Mit dabei seit Mitte 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1097 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.06.2021 07:05:18 Titel: Wegfahrsperre Freelander 2 Bj.10/2008 |
Hallo Zusammen,
weiß jemand wo genau das Modul sitzt?
2,2Liter Diesel Automatik mit Einsteckschlüssel und Startknopf
Hinter dem Tacho und Fahrerbereich leider nicht.
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße Micha | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 07.06.2021 07:55:11 Titel: |
Hi Logut,
da hast Du Dir ja ein ganz heikles Thema für den allerersten Beitrag ausgesucht.
Daher erst einmal die Empfehlung, eine Fachwerkstatt mit dem Problem aufzusuchen.
VG,
Axel | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Verfasst am: 07.06.2021 08:33:42 Titel: |
Hi Axol,
danke für deine Empfehlung. Brisantes Thema? bei einem Auto unter 4000€?
Es soll eine Lucas 5AS verbaut sein, welche ich deaktivieren lasse, weil die Sperre durch Batterieunterspannung ausgelöst hat.
Das Problem kann jederzeit wieder kommen.
VG Micha | |
Verfasst am: 07.06.2021 09:07:17 Titel: |
Als Erstes mal die Werkstatt wechseln. Wer im Freelander 2 eine AS5 sucht, hat keine Ahnung.
Zweitens, WFS sitzt in BCM und Motorsteuergerät. Synccode in einem 95P08 Eeprom.
Drittens, die AS5 kann man genau wie die AS10 nicht deaktivieren. Die machen nichts anderes als ein Startsignal an das Motorsteuergerät zu senden, wo die eigentliche Wegfahrsperre sitzt.
Deshalb verstehe ich auch nicht warum Leute fast 200€ in Krefeld lassen, anstatt die WFS für die Hälfte ordentlich abschalten zu lassen. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 07.06.2021 09:47:23 Titel: |
Hallo Escobar,
vielen Dank für die fachliche Info.
Ich habe das ganze Netz durchgesucht und ja, du hast Recht mit Krefeld, von dort kam die Info mit dem AS5.
Wo oder mit welchem Gerät kann ich die WFS abschalten lassen? Eigentumsnachweis habe ich.
Nun habe ich Lehrgeld bezahlt und muss den Wagen wieder zusammenbauen :-( ist dann so.
VG Micha | |
Verfasst am: 07.06.2021 10:05:17 Titel: |
logit hat folgendes geschrieben: | Ich habe das ganze Netz durchgesucht und ja, du hast Recht mit Krefeld, von dort kam die Info mit dem AS5. |
Das war mir klar... Man kennt ja seine Pappenheimer...
logit hat folgendes geschrieben: | Wo oder mit welchem Gerät kann ich die WFS abschalten lassen? |
Kurzum: bei diesem Fahrzeug mit dieser Motorisierung gar nicht. Gibt's aktuell keine Lösung für.
Ich kann Dir anbieten BCM und MSG neu zu "verpaaren" - aber wie lange das dann funktioniert weiß nur der Gott der britischen Automobile.
Wofür Lehrgeld? Schon Geld nach Krefeld bezahlt? | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 07.06.2021 13:07:30 Titel: |
Lehrgeld, ich kenne die Schrauben, Verkleidungen und den Innenraum vom Landy , aber nein Geld nach Krefeld ist noch nicht geflossen.
Was brauchst du für die Heirat?
2 Schlüssel + Sicherungskasten aus dem Beifahrerraum + ? wo sitzt das MSG?
Wohnst du ggf. in der Nähe von Lübeck?
VG Micha | |
Verfasst am: 07.06.2021 21:21:30 Titel: |
Alle Schlüssel, das BCM aus dem Beifahrerfußraum, Motorsteuergerät (glaube vor der Spritzwand?) und das Steuergerät der EWS, das sitzt glaube ich oberhalb der Pedale (steht Visteon drauf).
Bin leider nicht aus der Nähe, außerdem ist das vor Ort nicht machbar, dazu ist der technische Aufwand viel zu hoch. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
