...und hat diesen Thread vor 1079 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.06.2021 19:53:30 Titel: scheinwerfer |
Habe mir ein 4 scheinwerfer auf den dachgepäckträger gebaut.
es sind hella comet mit 55kw leuchte .
wollte mal fragen welches ist dazu einbau muss?
mit der strombastellei habe ich es leider nicht so.
bin für jeden tip dankbar .
viele grüße
s. | |
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 10.06.2021 20:53:57 Titel: |
Bei jeweils einer 55 KW - Leuchte pro Scheinwerfer würde ich dir zuallererst einer Generatoranhänger empfehlen, sonst bekommst du eventuell noch Probleme mit deiner Batterie.
Ich glaube aber eher dass in den Cometen ganz normale 55 Watt-Birnen (Halogen) verwendet werden, das würde dann nach Adam Riese eine Stromaufnahme von 220 Watt bedeuten.
Wenn du also ei Auto mit 12 V-Bordnetz hast heisst das,dass du ein verbauen musst das mindestens 20 A aushält. 25 wären besser.
Und entsprechende Sicherungen nicht vergessen. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 10.06.2021 22:22:32 Titel: |
220W bei 12V gibt 18,3A
wenn subdub noch nen k20 fährt zu dem er hier im forum schon einige fragen gestellt hat dann sollte das ding nach 10 sekunden google suche eine mindestens 63A lima haben.
ich würde es riskieren auf deutschen strassen egal zu welcher uhrzeit mit dem fernlicht rumzufahren. hier kommt dir so oft jemand entgegen das man sein fernlicht nicht lange genug an lassen kann um die batterie leer zu saugen.
2 stunden im standgas mit voller ausleuchtung würden dann wieder ganz anderes aussehen
kannst du z.b. so eins nehmen https://www.ebay.de/itm/154029533060
kabelstärke würde ich ab 2,5mm² pro scheinwerfer nehmen | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 10.06.2021 23:11:49 Titel: |
danke für die infos , war natürlich 55w gemeint.
viele grüße
s. | |
Verfasst am: 11.06.2021 10:13:24 Titel: |
Im übrigen ist es absoluter Overkill, eine Leitung zu einem 55-Watt - Scheinwerfer (= 5 A) derartig überzudimensionieren wie oberhalb vorgeschlagen.
Ein ganz normales 1,5er - Kabel ist da mehr als ausreichend.
Die Hauptleitung (auf der die 20 A laufen) bis zu einem Verteiler für die einzelnen Scheinwerfer sollte jedoch schon einen 2,5er-Querschnitt haben. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 12.06.2021 09:06:03 Titel: |
Verfasst am: 12.06.2021 11:24:34 Titel: |
subdub hat folgendes geschrieben: | Hallo,
viele grüße
s. |
??? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
