ich fahre geweblich (Imkerei) seit 2010 eine Gazelle.
Habe bisher viel geschraubt und verbessert.
Jetzt komme ich aber nicht weiter, da die Kupplung sehr schwergängig ist.
Ständig wechsele ich die Kupplungszylinder weil diese dem Druck nicht gewachsen sind.
Kann jemand helfen.
Ist eventuell das Lager fest? Kann man das von außen durch die Öffnung schmieren?
Danke für eine Hilfe
Ist zwar ne Weile her aber ich hab die Kupplung nicht schwergängig in Erinnerung (weis jetzt aber auch nicht welche Konfiguration du fährst ) . 1 . Neue Hydraulikteile beim Russen immer zerlegen , Späne entfernen , mit ATE Fett (oder änlichen geeigneten Schmiermittel für Bremsenüberholung) wieder montieren , schon halten die länger . Ist deine Kupplung wirklich schwergängig bau das Getriebe raus und schau ob das Lager sich leicht auf der Führung bewegt von aussen kommst da nicht ran .
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.044 Sekunden
