...und hat diesen Thread vor 1015 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi L200 DOKA 2011 2. Jeep Cherokee XJ 1994 3. KTM EXC450 2012 |
Verfasst am: 24.08.2021 16:55:26 Titel: J12 oder J15, bzw. GX470 oder GX460? |
Hallo zusammen
Bei mir steht ein Fahrzeugwechsel an, allerdings nicht in Europa sondern in Panama. TÜV bzw. Eintragungen sind für mich nicht relevant.
Mir gefällt der Prado bzw. die entsprechende Lexus-Ausführung.
Beide sind in Panama recht gut vertreten.
Ob Toyota oder Lexus schaue ich dann spontan, je nachdem, was ich gerade für entsprechende Angebote finde. Der 4Runner ist auch noch im Rennen..
Das Auto wird leicht höher gelegt und soll eine 285/70 17er-Bereifung bekommen, so dass auch gut Wochenendausflüge ins Gelände möglich sind.
Nun aber meine grundsätzliche Frage:
Ich lese immer überall wieder, dass der J12 geländetauglicher sei als der J15.
Weshalb ist das so?
Liegt es an den Überhängen? Das wäre ja mit anderen Stossstangen änderbar.
Oder ist die Technik (Elektronik) problematischer?
Da der J12 langsam ein wenig in die Jahre gekommen ist und der Pflegezustand mit den Jahren nicht gerade besser wird, tendiere ich momentan eher zum J15 (oder GX460), welchen ich in den letzten Ferien recht gut testen konnte.
Allerdings ohne gröberes Gelände und das soll er dann schon auch können. | |
Verfasst am: 24.08.2021 17:00:27 Titel: |
Einen Vergleich J12/J15 habe ich nicht, aber den J15 mit Bereifung in Seriengröße im Gelände erlebt. Hat mich nicht wirklich überzeugt. Mag aber an den kleinen Rädern gelegen haben. Der Performance-Unterschied zwischen 31ern und 33ern beim ist z.B. deutlich. Mit deinen Umbauplänen könnte es sich also ausgehen. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Ba-Wü Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen |
Verfasst am: 24.08.2021 21:28:00 Titel: |
Nur mal so am Rande : der Motor aus dem GX470 ist der welcher auch in den "Million Miles Tundras" drin steckt ... | _________________ Grüße Oli /Hydro |
