Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Frankfurt Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1014 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V60 |
Verfasst am: 26.08.2021 21:34:39 Titel: Frage zum Getriebe V60 und Hecktüren Schloss |
so, hier die versprochene Frage zu meinem neuen alten V60.
Auf der Fahrt nach Berlin von Frankfurt am Main aus ging nach einiger Zeit die kleine gelbe Leuchte bei der Getriebe Position an (da wo entweder die hinteren Räder grün leuchten oder alle vier).
Die Lampe blinkte. Bin auf einen Parkplatz, machte den Motor aus und startete neu, da war wieder alles gut. Also weiter doch nach einer Zeit wieder ein gelbes Blinken. Also wieder raus, Motor aus und mal schnell gegoogelt und gelesen das man öfters mal in unterschiedlichen Stellungen fahren soll (Heckantrieb / Allrad).
Also machte ich 4WD rein, und bin weiter. Hier keine Probleme. Kein Blinken nix.
In Berlin bin ich nur im 2HD gefahren, keine Probleme.
Jetzt habe ich nach Testen festgestellt, das das nur auf der Autobahn auftritt, in der Stadt passiert nix, auch wenn ich über Land fahre, kein blinken.
Was kann das sein. Nach einer Zeit auf der Autobahn (110) geht das grüne licht aus und das Gelbe fängt an zu blinken, aber wie gesagt nur in 2HD, bei 4HD alles gut.
Und
das andere, die Hecktür lässt sich nur am Schloss hinten ent-und verriegeln, über die Fernbedienung oder das Schloss vorne nicht.
Danke und Gruß
Martin | _________________ Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt. |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Ba-Wü Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen |
Verfasst am: 27.08.2021 12:14:08 Titel: |
Frage 1 : was sagt die Betriebsanleitung zu dem gelben Blinken ?
Frage 2 : hast schon mal kontrolliert ob der Allrad in 2H wirklich raus ist ? Ggf . geht der nicht raus.
Zur Hecktüre : entriegelst di dann Hinten mit dem Schlüssel ?
Falls ja : schau ob das Kabel in der Durchführung zur Türe nicht vielleicht ab oder beschädigt ist .
Gruß Oli/Hydro | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Verfasst am: 30.08.2021 12:57:15 Titel: |
Hallo Oli / Hydro,
so, endlich mal etwas Zeit.
Also, ich habe den Pajero mal auf Sand getestet und im 2WD probiert, da greifen nur die hinteren Räder, und in 4WD alle vier, das ist also OK.
Wie gesagt, ich fahre im 4WD 600km ohne Probleme, nur wenn ich auf 2WD schalte, fängt er an zu blinken (das gelbe Licht vom Speer , und die grünen Lämpchen sind dann aus).
Zur Frage wegen meinem Schloss hinten, ja ich kann die Hecktüre nur mit dem Schlüssel entriegeln, dabei öffne ich aber auch alle anderen Türen (bzw. kann auch von hinten Entriegeln)
Da habe ich aber jetzt noch nicht weiter Nachgeschaut (Wetter technisch), da ich auch eh den Heckwischer Motor neu einbauen muss/will.
In dem Zusammenhang werde ich mal nach den Steckern / Kabeln sehen. Hoffe ich habe keinen Kabelbruch, sondern nur das der Vorbesitzer beim Ausbau des Motors vom Wischer den Stecker abgezogen hat.
Werde aber berichten was war.....
Verfasst am: 31.08.2021 15:28:27 Titel: |
Also wenn du beim manuellen Aufschließen Hinten alle Türen mitöffnest würde ich darauf tippen , dass hinten sowas wie eine Kindersicherung drin ist . schau mal ob du so einen Umsteller im Türschlossbereich hast. Oder es gibt da noch was ähnliches . Da müssten aber dann die Pajero Fahrer evtl. wissen.
Kabelbruch is ja kein Beinbruch , das lässt sich prizipiell leicht beheben.
Zum blinken am Allrad : möglich wäre noch , dassder Schalter versulzt ist und selber zu langsam zurückschaltet und das Blinken wegen einer Zeitüberschreitung auftritt . Oder der Allrad is bissi verspannt und will net sofort raus . Könnte man in dem Fall mal probieren nach dem Schalten von 4H in 2H einfach ein paar Meter rückwärts fahren und beobachten . | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Verfasst am: 01.09.2021 09:25:35 Titel: |
Moin
Die Schalter gehen hin und wieder kaputt.
Das haben nicht nur V60 Fahrer, sondern auch V20er.
Wenn du sicher bist das das Getriebe sauber schaltet und du in dem Allradmodus bist den du haben möchtest,
ist das Blinken dann nur ein optischer Mangel.
Einige leben damit, andere tauschen den Schalter.
