Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Hessen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 999 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.08.2021 07:12:34 Titel: Haben Chevy Tahoe/ Suburban eine Diff-Sperre hinten ? |
Hallo in die Runde,
Bin am überlegen mir einen Chevy Suburban zuzulegen, ab BJ 2007.
Suburban deswegen weil ich Platz haben möchte, bisschen innen ausbauen will.
Der Wagen soll auch Offroad bewegt werden, daher ist mir die Untersetzung wichtig, 4L.
Wenn man sich so in youtube Videos ansieht denke ich auch das Tahoe/ Suburban in der Tat sogar recht gut im Gelände sind.
Natürlich hängt es noch von Reifen ab und höher gelegt sein sollte auch von Vorteil sein.
Gut, die Frage ist ob Tahoe/ Suburban eine Diff-Sperre hinten haben ?
Ich finde nichts im Netz habe aber mal irgendwann was mitbekommen das Tahoe/ Suburban eine „Slip-Differenzial Sperre“ hinten haben, also eine automatische Diff-Sperre welche dicht macht wenn nur noch ein Rad dreht.
Ist das korrekt ?
Darüber hinaus, kennt Jemand eine gute Ami-Werkstatt im Bereich Frankfurt/Main, Umgebung, auch vielleicht eine die sich mit höher legen, Felgen/Reifen gut auskennt, und/oder idealerweise etwas Ahnung vom Thema Offroad hat auf einen Ami bezogen !?
Danke schon mal vorab für Eure Zeit und Mühe/Infos
Viele Grüße | |
Verfasst am: 28.08.2021 08:40:26 Titel: |
Beim Vorgänger-Modell gab es ein Postraction Limited Slip,also eine automatische , als Sonderaussatttung ab Werk, Option Code G80. Mehr wird der Nachfolger auch nicht haben Option Code sollte gleich geblieben sein. Aftermarket gibt es zumindest ein Lock Right Locker. Funktioniert auch automatisch. Meines Wissens gibt es nix was man selbst direkt beeinflussen kann. | |
Verfasst am: 28.08.2021 10:57:31 Titel: |
Grüß Dich S………
…..so kann ich Dich nun wirklich nicht anreden ;-)
Vielen Dank
Ja, selbst ist da nix einzurücken, wenn ist eben diese automatische Diff-Sperre,was aber nicht schlimm wäre, nur blöde wenn es die Verkäufer/ Anbieter auch nicht wissen ob, oder ob nicht vorhanden.
Gut, es gab die Z71 Ausführung, hatte dann wohl Unterfahrschutzbleche andere Stoßdämpfer und war wohl 1,5 cm höher, und ich denke das die Diff-Sperre hier mit drin wäre.
Aber Danke, Du kennst Dich ja aus, von wegen Option Code und was „Aftermarket“ möglich ist.
Grüße | |
