Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 934 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110HT 300tdi - 445.000Km und es werden täglich mehr... |
Verfasst am: 14.11.2021 10:56:29 Titel: reale Abmessungen MT/AT 235/85R16 |
Moin zusammen,
mich würden ein paar reale Größen der gängigen Offroad Reifen in der Standard Größe 235/85R16 ungefahren & unbelastet interessieren.
Insbesondere der Cooper STT Pro und der aktuelle BFG KM3 sind interessant, aber auch Toyo oder unbekannte wie Radar, Comforser oder Federal ...
Ich selbst habe den Yokohama G003 MT vermessen welcher als eher hoch und schmal verschrien ist.
Durchmesser ~80.5 cm
Breite 19, Lauffläche 18 cm, also sehr box shaped und nicht so abgerundet wie die meisten aktuellen MTs
Profiltiefe ~1.6 cm
Bin gespannt, was so zusammen kommt.
Gruß Stephan | |
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 14.11.2021 13:19:45 Titel: |
Hättest du ein bisschen gescrollt dann wärst du darüber gestolpert.
Und deine Frage wäre bereits beantwortet. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 14.11.2021 15:07:05 Titel: |
Schön, wie einige du hier im Forum den Oberlehrer heraushängen lassen. Wie viele 235/85er sind in der Tabelle 3, 4 ? Weder der KM3 noch der STT Pro oder Radar, Federal etc. sind aufgeführt...aber danke für deinen Beitrag! |
Verfasst am: 14.11.2021 17:39:31 Titel: |
Einige?
Soll ich mich mal im Halbkreis aufstellen oder was?
Das hab ich gern, wenn man eine Antwort bekommt die einem nicht passt gleich rumpöbeln, aber natürlich auf keinen Fall etwas Sinnvolles machen.
Wo ist denn dein Eintrag in dieser Tabelle? Na? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 14.11.2021 18:18:12 Titel: |
Ach, jetzt auf einmal geht es um MEINEN (vielleicht noch nicht erfolgten) Eintrag in der Liste und nicht mehr um die Beantwortung meiner gestellten Frage? Ach ja, die ist nach deiner Aussage schon beantwortet?!
Hättest du einen Blick IN die Tabelle geworfen bevor du sie blind rezitirst dann hättest du dir den Spruch Zitat: | Und deine Frage wäre bereits beantwortet. | vielleicht gespart.
Und ja vielleicht war was "einige" oben etwas verallgemeinert und ein "du" angebrachter gewesen.... | |
Verfasst am: 14.11.2021 18:36:33 Titel: |
Ja, du hast recht und ich meinen Frieden. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 14.11.2021 18:58:06 Titel: |
Scap hat folgendes geschrieben: | Ja, du hast recht und ich meinen Frieden. |
bin mal gespannt wie lange sich der hausherr deinen müll noch mit anschaut. niemand hier braucht dich und keiner wird dich vermissen.
ich lese hier viel und das täglich. von dir ist mir kein beitrag in erinnerung geblieben der irgendwen weitergebracht hat | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 15.11.2021 07:36:00 Titel: |
Verfasst am: 15.11.2021 13:37:50 Titel: |
Gerne. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ssangyong Rexton W 2.0 A 2. Wolga M21 3. Tatra 603 4. Shiguli 2101 5. Barkas B1000 6. BMW K100 7. Simson SR50 |
Verfasst am: 16.11.2021 02:59:42 Titel: |
Scap hat folgendes geschrieben: | Hättest du ein bisschen gescrollt dann wärst du darüber gestolpert.
Eigentlich eine feine Sache, diese Tabelle. – Verlassen würde ich mich nicht drauf: Ganz offensichtlich gibt es da gewisse Abweichung im Messverfahren; anders wäre schwer zu erklären, warum der identische Reifen einmal 805 und einmal nur 760 mm Durchmesser hat. Mit Messungenauigkeit ist das ja eher nicht zu erklären; auch nicht mit den unterschiedlichen Felgenbreiten. – Wenn aber die Ungenauigkeit so groß ist, dann ist das Nachsehen in dieser Tabelle eher nur wie Stochern mit der Stange im Nebel.
Nicht falsch verstehen: das richtet sich nicht gegen Dich – und erst recht nicht gegen die, die sich mit dem Fortschreiben der Tabelle eine Menge Arbeit gemacht haben und/oder immer noch machen! Das Problem liegt einfach im System, weil halt jeder offenbar anders misst, wenn keine klare Ansage gemacht ist, wie gemessen werden soll: Umfang messen und DM ausrechnen? Am abmontierten Komplettrad? Oder am montierten und belasteten Rad (wieviel Last ist drauf und wieviel Luft drin?)? Oder am nicht montierten Reifen einzeln? – Ist überhaupt sichergestellt, dass nur fabrikneue Reifen gemessen wurden? Etc. Wenigstens mit dranstehen sollte es, dann kann man's wenigstens ein bisschen einschätzen. Das ist aber nur zum Teil der Fall, den Rest muss man auch wieder raten ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 16.11.2021 12:12:01 Titel: |
Ich finde nicht nur eigentlich.
Die Massabweichungen - ich glaube dass die User (da gehört unser Schlaumeier ja nicht dazu), die sich die Mühe machen, da Maße einzutragen, auch messen können und daher die Maße real sind.
Aber - z. B. beim 235/85-16,da gibt es ein Standardmass für den Durchmesser, das ist 804 mm. Das ist gemessen auf einer Felge 6,5-16,wenn ich mich nicht irre.
Zieht man den Reifen nun auf eine 6er wird er höher, und auf einer 7er wird er niedriger. Messbar.
Ähnliches (wenn auch nicht so stark) passiert mit unterschiedlichen Luftdrücken.
Und dann gibt es die runderneuerten, besonders die aus Italien. Die tragen gerne einmal irgendwelche Grössenbezeichnungen welche mit der Realität nicht mehr viel zu tun haben. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 16.11.2021 12:38:59 Titel: |
Scap hat folgendes geschrieben: | Die Massabweichungen - ich glaube dass die User (da gehört unser Schlaumeier ja nicht dazu), die sich die Mühe machen, da Maße einzutragen, auch messen können und daher die Maße real sind.
Alles richtig – und mir durchaus bekannt. Aber ich meinte diese beiden Einträge – da reichen die Erklärungen nicht so wirklich:
Viereienhalb Zentimeter Höhenunterschied? Also gut 14 cm im Abrollumfang? Nur durch die breitere Felge? - Never!
Außerdem: ich bezweifle gar nicht, dass die User, die sich die Arbeit machen, ein Maßband bedienen können. Es ist halt nur einfach nicht angegeben, was da wie gemessen wurde. – Nur in einzelnen Einträgen – etwa vom hier allseits beliebten Schlicksurfer – ist das der Fall. Was wiederum nicht ganz so viel hilft, wenn die anderen nicht genau so messen ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 16.11.2021 14:41:51 Titel: |
Ein (erheblicher) Teil des Unterschieds durch die Felge, ein anderer Teil durch den Luftdruck. Vorausgesetzt es war das gleiche Reifenexemplar.
Wenn nicht, dann siehe meine Anmerkung zuvor (runderneuert).
Und das von dir einkopierte Beispiel zeigt doch eigentlich, dass es sich dabei NICHT um das gleiche Reifenexemplar gehandelt haben kann.
Deinen letzten Absatz verstehe ich nicht. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Urgestein
Verfasst am: 16.11.2021 19:32:14 Titel: |
wenn man mit wenig luft vom boden zur oberkante mist kommt etwas anderen dabei raus als wenn man mit richtigem reifendruck quer mist.................... | _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich |
Verfasst am: 16.11.2021 21:03:30 Titel: |
Ist aber nicht so viel wie man vielleicht annehmen würde.
Abgesehen davon gilt ja immer: wer verkehrt misst misst Mist. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
