Mercedes GD 290, BF Goodrich All Terrain 235/85 R 16 120/116 S
Finden des richtigen Reifendrucks
iKorbinian
Mit dabei seit Ende 2022
...und hat diesen Thread vor 552 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.11.2022 22:34:42    Titel: Mercedes GD 290, BF Goodrich All Terrain 235/85 R 16 120/116
Guten Abend zusammen,
auf meinem (fast) Oldtimer Mercedes-Benz GD 290 mit langem Radstand sind die BF Goodrich KO2 All-Terrain 235/85 R 16 120/116 S Reifen montiert. Ich bin mir mit dem korrekten Reifendruck nicht ganz sicher. Den Wagen habe ich mit den Reifen erworben, so dass mir der Fachhändler keine Auskunft geben kann. Die Betriebsanleitung kennt keine Reifen mit vergleichbaren Angaben, dort sind es i.d.R. 225/75 Reifen mit jeweils 2,5 bar vorne und 2,2-2,5 bar hinten.
Hat jemand von euch eine Tabelle oder einen verlässlichen Rechner? Gerne auch Erfahrungswerte. Die Nutzung ist mehrheitlich auf Straßen und im Revier.
Viele Grüße und Danke
Korbinian
quadman
BeitragVerfasst am: 19.11.2022 10:18:43    Titel:
BFG schreibt, du darfst bei 2.0 bar 1246kg Achslast haben. Bei 2.5 bar 1450kg.
Ich denke mit 2.2 od. 2.3 bar fährt es sich ganz komfortabel.
Ich habe 2.4 bar drauf auf meinen 235/85
Gruß Stefan
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 19.11.2022 16:56:22    Titel:
Zwischen 2.3 und 3.0 bar - alles eine Frage vom Komfort, Spritsparen etc. "Den" richtigen Reifendruck gibt es nicht. Winke Winke
iKorbinian
BeitragVerfasst am: 19.11.2022 18:45:19    Titel:
Hallo zusammen,
Vielen Dank für eure Erfahrungswerte. Ich werde als ersten Näherungswert die 2,5 bar versuchen und eine Runde damit drehen. Je nach Komfort und Fahrgefühl werde ich den Druck anpassen.
Liebe Grüße
Korbinian
jkoerner
Mit dabei seit Ende 2021
1. G 461 kurz
2. Yamaha Ténéré 700
3. Yanmar Vio25
4. Bergradl
5. Long John(Lastenfahrrad)
BeitragVerfasst am: 28.12.2022 17:44:44    Titel: Reifen-Luftdruck-Tabelle für verschiedene Reifen auf dem G
Wie bereits erwähnt sind das Näherungswerte, mein G 290 D (Radstand 2400 mm) mit Cooper Discoverer STT MT in 235/85-16 fahre ich vorn mit etwas über 3.0 und hinten — die Kiste ist meistens leer — solo mit 2.9 - 3.0, mit Anhänger immer 0.2 - 0.3 mehr (nur hinten).
Bei zu wenig Luftdruck laufen sich die Reifen außen (Flanken) ab, bei zu viel verschleißt die Mitte der Lauffläche schneller als außen.
Die tatsächliche Achslast kann man sehr einfach und schnell bei landwirtschaftlichen Bezugsvereinen oder Asphaltwerken ermitteln. Die Waagen dort sind mehr oder weniger öffentlich zugänglich und die Anzeige ist auch außen am Gebäude. Kurz dem Wiegemeister bescheid sagen was man vorhat und in den meisten Fällen gibt's ein OK.
99480 Angriffe abgewehrt
