Autor |
Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Südhessen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 848 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Citroen ZX 2. 86er m1009 |
Verfasst am: 08.02.2022 13:51:35 Titel: Keine Kraftübertragung im Rückwärtsgang |
Gude zusammen,
ich habe Probleme mit meinem Rückwärtsgang.
Ich kann erst nach mehrmaligen Gangwechsel zwischen Drive & Reverse normal zurücksetzen
Um aus meiner Parklücke zukommen brauche ich 7-8 Gangwechsel, bis der Rückwärtsgang normal funktioniert.
Ich vermute es ist ein Getriebeproblem im kalten Zustand, da es ja dann irgendwann funktioniert.
Ich weiß Ferndiagnose ist immer schwierig, aber vllt kann mir jmd sagen wo ich mit der fehlersuche starten kann bzw welche verschleißteile es im m1009 gibt die ich mir als erstes anschauen sollte
Der Blazer steht draußen, minimal abschüssig und Getriebeöl wurde Samtfilter letzten Sommer gewechselt. Ich hatte aber dummerweise zu viel drinne und das überflüssige dann direkt nach ein paar KM wieder abgelassen | _________________ bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/ |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Limbach-Oberfrohna Status: Online
| Fahrzeuge 1. Landcruiser HZJ105 2. Mercedes ML400cdi 3. Mitsubishi Pajero V60 3.2DI-D 4. Opel Monty 3.5 V6 LPG 5. Air Patrol 2.0 Rallye |
Verfasst am: 08.02.2022 14:07:14 Titel: |
Hm. Das sollte ein TH400 sein, oder? Sehr einfaches und langlebiges Getriebe. Vielleicht "nur" das Schaltgestänge verzogen?
Wenn das Öl neu ist, noch "frisch" (meist intensives rot) und nicht dunkel oder verbrannt, sollte man Probleme daher eigentlich ausschließen können. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ssangyong Rexton W 2.0 A 2. Wolga M21 3. Tatra 603 4. Shiguli 2101 5. Barkas B1000 6. BMW K100 7. Simson SR50 |
Verfasst am: 09.02.2022 02:01:14 Titel: |
Oft ist die Lösung einfach: Hast Du schon mal den Ölstand genauer angesehen? – Ich hatte das Problem beim Rex mit dem DB W5A auch – der ist auch immer leicht am Hang geparkt. + 250 ml ATF hat's gelöst. | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Verfasst am: 17.02.2022 16:59:21 Titel: |
Nach oben |
