Keine Kraftübertragung im Rückwärtsgang
Rückwärtsgang geht nur im "warmen"(?) Zustand
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 836 Tagen gestartet!
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 08.02.2022 13:51:35    Titel: Keine Kraftübertragung im Rückwärtsgang
Gude zusammen,
ich habe Probleme mit meinem Rückwärtsgang.
Ich kann erst nach mehrmaligen Gangwechsel zwischen Drive & Reverse normal zurücksetzen
Um aus meiner Parklücke zukommen brauche ich 7-8 Gangwechsel, bis der Rückwärtsgang normal funktioniert.
Ich vermute es ist ein Getriebeproblem im kalten Zustand, da es ja dann irgendwann funktioniert.
Ich weiß Ferndiagnose ist immer schwierig, aber vllt kann mir jmd sagen wo ich mit der fehlersuche starten kann bzw welche verschleißteile es im m1009 gibt die ich mir als erstes anschauen sollte
Der Blazer steht draußen, minimal abschüssig und Getriebeöl wurde Samtfilter letzten Sommer gewechselt. Ich hatte aber dummerweise zu viel drinne und das überflüssige dann direkt nach ein paar KM wieder abgelassen
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 08.02.2022 14:07:14    Titel:
Hm. Das sollte ein TH400 sein, oder? Sehr einfaches und langlebiges Getriebe. Vielleicht "nur" das Schaltgestänge verzogen?
Wenn das Öl neu ist, noch "frisch" (meist intensives rot) und nicht dunkel oder verbrannt, sollte man Probleme daher eigentlich ausschließen können.
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Ssangyong Rexton W 2.0 A
2. Wolga M21
3. Tatra 603
4. Shiguli 2101
5. Barkas B1000
6. BMW K100
7. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 09.02.2022 02:01:14    Titel:
Oft ist die Lösung einfach: Hast Du schon mal den Ölstand genauer angesehen? – Ich hatte das Problem beim Rex mit dem DB W5A auch – der ist auch immer leicht am Hang geparkt. + 250 ml ATF hat's gelöst.
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 17.02.2022 16:59:21    Titel:
danke euch.....ich werde berichten
99481 Angriffe abgewehrt
