...und hat diesen Thread vor 833 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.02.2022 21:38:45 Titel: Starthilfe mit ausgebauten Batterien |
Kann ich einen ohne Batterien (Diesel / 24 Volt Elektrik) über Starthilfekabel von einem laufenden LKW starten?
Vorher den Riemen der LiMa entfernen...? | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH Altstätten - DE Aletshausen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Daily: Jimny 2. Lj 80 Turbo 3. Samurai 4. Escort Cosworth |
Verfasst am: 25.02.2022 21:55:22 Titel: |
Ich würde es nicht riskieren, da ja dem Bordnetz doch einiges an Puffer und Innenwiderstand fehlt, nämlich die Batterie selbst, wird die Regelung die Lichtmaschine kurriose Dinge machen. Heisst es kann mal rasch zuviel Spannung anstehen, gerade wenn dann die Klemme zum Spender abfällt oder gar abgenommen wird. Die Spannung ist Gift für jegliches Steuergerät, Radio, Glühbirnen.... | _________________ Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-) |
Verfasst am: 26.02.2022 07:30:18 Titel: |
Hallo, danke, aber woher soll denn die Spannung kommen, wenn ich die LiMa nicht antreibe?
Während des eigentlichen Startens dienen die Batterien des Spender-LKW als Puffer.
Das Starthilfekabel hat einen Überspannungsschutz.
Oder habe ich da etwas übersehen? | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 26.02.2022 08:07:15 Titel: |
Liebling hat folgendes geschrieben: | Hallo, danke, aber woher soll denn die Spannung kommen, wenn ich die LiMa nicht antreibe? |
Na, die LiMa dreht sich mit der Kurbelwelle, Du willst starten, also wird der Motor irgendwann laufen. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Verfasst am: 26.02.2022 08:37:36 Titel: |
Ich habe das Auto jetzt nicht vor mir, aber wird nicht die LiMa von einem Riemen angetrieben, den ich entfernen kann? | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 26.02.2022 09:06:57 Titel: |
Liebling hat folgendes geschrieben: | Ich habe das Auto jetzt nicht vor mir, aber wird nicht die LiMa von einem Riemen angetrieben, den ich entfernen kann? |
Ja, das geht. Ich würde sowas dennoch bei Fahrzeugen mit Elektronik nicht empfehlen. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Verfasst am: 26.02.2022 09:43:53 Titel: |
Hallo, das habe ich schon oft gemacht.
Zuletzt an meinem 2006er Octavia.
Der wird sicherlich mehr empfindliche Bauteile haben wie so ein "alter Traktor".
An Riemen der Lima abnehmen hab ich garnicht gedacht.
Wäre aber auch eine gute Idee wenn es Dir zu riskant wäre.
Solange der Motor läuft müssen die Kabel dran bleiben. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 26.02.2022 09:50:08 Titel: |
Elektronik dürfte der nicht haben.
Habe keine Lust zum kurz rangieren 2 Batterien woanders auszubauen. | |
Verfasst am: 27.02.2022 09:16:07 Titel: |
Wasserpumpe wird dann noch angetrieben?
Ansonsten geht das absolut gefahrlos.
Kannst auch einfach nur den Stecker der Lima abziehen.
Da passiert nichts. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 27.02.2022 13:35:03 Titel: |
Danke,
ja, die WaPu würde wohl nicht fördern. Dürfte für 2 Minuten aber egal sein.
Stecker abziehen ist natürlich die eleganteste Lösung. | |
