Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 738 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11 2. Nissan Terrano II 3. Honda XL 500R |
Verfasst am: 31.05.2022 18:39:30 Titel: Blinkerkontrollleuchte funktioniert nicht richtig |
Hallo zusammen,
bei unserem Magirus Deutz 170D11 habe ich ein Problem mit den Blinkerkontrolleuchten im Armaturenbrett. Beide Kontrolleuchten (Zugfahrzeug & Anhänger) blinken beim Betätigen des Blinkers nur einmal auf und bleiben dann dunkel.
Bei dem "alten" Warnblinkgeber ging die Blinkerkontrolleuchte (Zugfahrzeug), wenn man die Drehzahl erhöht hat meistens wieder normal allerdings war der Blinker meiner Meinung nach zu schnell.
Nun habe ich einen neuen Warnblinkergeber (BOSCH 0 335 215 154) eingebaut. Mit dem Warblinkgeber blinken die Blinker nun in einer "normalen" Geschwindigkeit, dafür blinken die Blinkerkontrollleuchten im Armaturenbrett nur noch einmal beim Einschalten des Blinkers. Bei Erhöhung der Motordrehzahl ändert sich nun nichts mehr.
Wenn ich den Warnblinker einschalte blinkt der Warnblinkknopf wie er soll (Die Blinkerkontrollleuchten im Armaturenbrett bleiben aus). Es macht also nur der "normale" Blinker Probleme
Der Warnblinkgeber ist in einen Entstörfilter von Hella (Hella 12/83-N) gesteckt.
Wofür ist der Entstörfilter?
Jemand eine Idee wo ich nach dem Fehler suchen könnte, dass die Blinkerkontrollleuchte(n) wieder bei jedem blinken leuchtet?? | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 31.05.2022 19:24:38 Titel: |
Hört sich für mich so an, als ob beide Kontrollleuchten die Funktion der Anhänger-Kontrollleuchte ausführen und das den Anhänger nicht erkennt (bzw. es richtig machen, wenn bei der Fehlerbeschreibung der Anhänger nicht dran war).
Ist der Anhänger dran? Falls nicht, stöpsel ihn mal dran und sieh, was die Leuchten dann machen. | |
Verfasst am: 31.05.2022 20:03:53 Titel: |
Es gibt neue Erkenntnisse aus einem anderen Forum
Mein aktueller Blinkgeber hat folgende "Bezeichnung": 24V (3+1)x 21W
Zitat: |
Also ist Dein Blinkgeber auf 3 Blinkleuchten pro Seite ausgelegt. 1 Blinker vorne und 2 Blinker hinten.
Wenn ich mir Dein Avatarbild anschaue, dann hast Du den originalen Kofferaufbau zur Pritsche abgeflext und dabei sicher auch die oberen Blinker am Heck entfernt. Mich wundert deshalb nicht, daß Dein Blinkgeber Dir den Ausfall eines Leuchtmittels pro Seite anzeigt.
Entweder montierst Du wieder 2 zusätzliche Blinker. Oder Du besorgst Dir einen passenden Blinkgeber "24V (2+1) x 21W".
Pirx
Zitat: | Gerne taucht der Fehler auch auf, wenn an Einsatzfahrzeugen der hochgesetzte Blinker hinten abgebaut und das darauf ausgelegte Blinkrelais dringelassen wird.
Es liegt also wahrscheinlich am falschen Blinkgeber, weil beim Umbau des Aufbaues zwei Blinker vom Vorbesitzer entfernt wurden. Der aktuelle Blinkgeber braucht aber scheinbar 6 Birnen um korrekt zu funktionieren. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 01.06.2022 11:16:07 Titel: |
Kann man ja mit dem Anhänger testen. Dann hat er 6 Birnen. | |
Verfasst am: 02.06.2022 19:47:06 Titel: |
Es lag tatsächlich am "falschen" Blinkgeber durch den Wegfall von zwei Blinkern.
Ich habe nun einen Blinkgeber 24V (2+1) 21W (Bosch 0335215145) verbaut, der heute Nachmittag geliefert wurde. Jetzt funktioniert es mit den beiden Blinkern pro Seite.
Für den TÜV-Termin heute morgen hatte ich einfach pro Seite einen weiteren 21W Blinker angebaut. Dann klappte es auch mit dem "falschen" 24V (3+1) 21W Blinkgeber. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
