Mit dabei seit Mitte 2022 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 640 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.08.2022 06:37:50 Titel: Hilfe bei Fehler suche |
Guten morgen in die Runde
Wer kann mir kurzfristig helfen und Tips geben
Bin gerade in Rumänien offroad fahren
Habe seit gestern das Problem das ich im Gelände fahre
Und beim Hoch schalten von 1 in den 2 dann 3 fällt
Die drehzel ab obwohl ih nicht vom Gas gehe
Muss dann runter vom Gas anderen Gang einlegen
Dann nimmt er das Gas wieder an
Was aber im Gelände sehr schlecht ist wie ihr ja selbst wisst
Wer kann mir Tips geben was das sein
Könnte und nach was ich schauen kann
Leider kein tester im Auto
Ist der 3 Liter Diesel Motor
Grüsse sven | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 23.08.2022 07:55:15 Titel: |
Verfasst am: 23.08.2022 16:29:51 Titel: |
Hay nein ich fahre das Auto im Gelände in untersetzung
tersetzung da tritt der Fehler auf aber bei strassen Etappen auch ohne untersetzung | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 23.08.2022 17:12:32 Titel: |
Sven Urich hat folgendes geschrieben: | Hay nein ich fahre das Auto im Gelände in untersetzung
Ok. Angesichts von ca. 2 Millionen verschiedener "3 Liter Diesel Motoren", wärst Du so gnädig uns was zum Auto und Motor mitzuteilen?
Ich frage nur, weil der Wünschelrutengänger vom technischen Forenservice im Moment im Urlaub ist und dem Glaskugelleser die Batterie leer wurde.
Den Rest vom Team frage ich lieber nicht, die Photoshoppen gerade Felgengutachten und verschicken Bargeldumschläge an TÜV-Prüfer. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Verfasst am: 23.08.2022 19:55:01 Titel: |
Hallo, das Auto ist nicht zufällig im Notlauf?
Oder ist einfach nur der Dieselfilter zu? | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Heimenkirch Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Haflinger 2. Pinzgauer |
Verfasst am: 23.08.2022 21:55:08 Titel: |
Das Auto bekommt entweder kein Futter oder keine Luft!
Für kein Futter gilt: Dieselfilter verstopft, Leitung verstopft, oder auch Dieselleitung hat Risse und zieht Luft.
Für Keine Luft: Luftfilter verbraucht. Das ist auch manchmal an schwarz rußendem Auspuff zur erkennen. | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 24.08.2022 08:35:41 Titel: |
Ladeluftsensor, Luftmassenmesser, VTG-Dose, Vakuumsystem etc. Mehr als Allgemeinplätze sind mit den vorhandenen Infos nicht möglich. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Unterirdisch!
| Fahrzeuge 1. Kia Sorento 2.5 CRDi |
Verfasst am: 24.08.2022 18:02:14 Titel: |
Oder VW Tuareg, der regelt Leistung ab, wwenn's zu steil wird, damit der Motor keinen Schaden nimmt.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 25.08.2022 07:44:35 Titel: |
Kini hat folgendes geschrieben: | Oder VW Tuareg, der regelt Leistung ab, wwenn's zu steil wird, damit der Motor keinen Schaden nimmt. |
Isnichwahr! Ab welcher Steigung?
Also, mein HJ60 schaltet wegen Ölmangel bei 100%-Steigungen ab, da ist dann der Ansaug nicht mehr abgedeckt. Öldruck sinkt dann. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Unterirdisch!
Verfasst am: 27.08.2022 10:13:55 Titel: |
In einem unserer ersten Sontra Treffen war ein Kollege mit nem Tuareg, der davon berichtet hat, daß VW genau das als Begründung angeführt hat und einen Fehler am Fahrzeug verneint und so eine Garantieleistung verweigert hat.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
