...und hat diesen Thread vor 605 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LandCruiser 100 2. Suzuki Vitara Hummingbirg 3. Pajero V20 |
Verfasst am: 27.09.2022 01:04:09 Titel: LED Beleuchtung für Pavillion gesucht |
Hallo zusammen,
auf der Suche nach Pavillionbeleuchtung habe ich folgende LED-Leuchte gefunden:
(ohne Link, keine Werbung :)).
Sowas ähnlich wünsche ich mir, aber in 12V.
Ziel ist ein Coleman Event Shelter zu beleuchten, die Leuchte muss oben hängen und mehr oder weniger regelmäßig den Innenraum beleuchten, ohne zu blenden.
So dass man im Zelt schrauben kann :)
Wie gesagt, ich suche nach sowas für 12V.
Oder Alternativideen.
12V->230V kann ich, natürlich, mit einem Wandler konvertieren. Aber die Leuchte konvertiert dann wieder zurück in 12, oder 5 etc, reine Energieverschwendung.
ps. event shelter sieht ähnlich aus
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 27.09.2022 07:55:26 Titel: Re: LED Beleuchtung für Pavillion gesucht |
imdek hat folgendes geschrieben: | Sowas ähnlich wünsche ich mir, aber in 12V. |
Also, wenn das Ding nicht zu teuer ist und Du die entsprechenden Kenntnis und Fähigkeiten besitzt und kein passendes findest:
Aufmachen, reinschauen und die Versorgungsspannung der LEDs messen (Betrag und Wellenform).
Wenn das Gleichspannung kleiner gleich 12V ist, hast Du gewonnen, dann reicht ein einfacher Spannungswandler. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 27.09.2022 09:20:38 Titel: |
In der Form ist die Lichtquelle nicht ideal. Die Lampe hängt wahrscheinlich mehr oder weniger mittig im Pavillon über dem Auto. Die Folge: Links und rechts neben dem Auto hast du Schatten. Also an der Stelle an der du schrauben willst. Meist ist das ja Motorraum oder Radhäuser.
Besser sind links und rechts langgezogene Lampen. Ich hab ganz normale Feuchtraumwannenleuchten aus dem Baumarkt verwendet, inzwischen gibt es da ja reichlich LED-Alternativen. Mit so selbstklebenden LED-Stripes könnte man sogar was fest in den Pavillon kleben, was direkt an 12V geht. Solche zum Beispiel: https://www.leds24.com/12v-wasserfester-led-streifen-weiss-250cm-ip67?number=XW01-250-S2-001
Wie du am Schatten unter dem Auto siehst, ist die Ausleuchtung auch seitlich unters Auto recht brauchbar.
Die weiße Bodenplane dient auch noch mal als "Reflektor", so dass auch der Unterboden nicht finster ist. Außerdem sieht man auf dem weißen Grund runtergefallene Kleinteile recht gut. | |
Verfasst am: 27.09.2022 11:31:32 Titel: |
Ja, wegen Schatten war ich auch nicht ganz sicher. Meistens muss ich unten schrauben - seitlich oder unter dem Auto.
LED-Streifen kleben geht leider nicht, da das Gestänge bei dem Coleman zusammen gesteckt wird, sonst wäre es tatsächlich eine hübsche Lösung.
Zerlegen und direkt anschließen ist sehr unwahrscheinlich, ich habe das schon paar mal mit LED-Lampen probiert - nicht so trivial wegen Wellenform/Ansteuerung.
Ich probiere es mit langgezogenen LED-Lampen aus dem Baumarkt + Spannungswandler, scheint mir im Moment die einfachste Variante zu sein. | |
Verfasst am: 28.09.2022 00:27:48 Titel: |
Verfasst am: 28.09.2022 09:06:38 Titel: |
ist halt vom Packmaß her recht sperrig. Würde heute, müsste ich wieder was anschaffen, versuchen ob es nicht aufrollbare Streifen gibt. | |
Verfasst am: 28.09.2022 10:15:45 Titel: |
Zitat: | versuchen ob es nicht aufrollbare Streifen gibt. |
gibts genug, aber ohne ein Trägermaterial drunter sind die sehr labbrig, weil die normal irgendwo aufgeklebt werden
und wenn die auf irgend was drauf klebst, werden die das nicht lange mitmachen, weil sie dann beim aufrollen ständig gestaucht oder gestreckt werden | |
Urgestein
Verfasst am: 28.09.2022 17:11:31 Titel: |
