Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Munster (Örtze) Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 505 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE |
Verfasst am: 06.01.2023 08:24:56 Titel: Discovery 3 - Elektrikproblem? |
ich bin neu hier und hab natürlich auch gleich meine erste Frage.
Und zwar habe ich mit meinem Discovery 3, TDV6 HSE, Baujahr 10.2007 folgendes Problem:
Zuerst sehe ich im Display der Tachoarmatur, daß die Außentemperaturanzeige und Uhrzeit nicht mehr angezeigt werden, sondern dort nur noch Balken stehen.
Dann fängt die Zentralverriegelung an, die Türen auf- und zuzuschließen. Danach steht im Radiodisplay irgendein Hinweis auf einen Farhrzeugfehler und das das System geschlossen wird auf englisch, ungefähr jedenfalls, kann ich mir nicht merken oder fotografieren, ist zu schnell wieder weg.
Also schaltet sich die komplette Elektronik aus und ich kann nur noch mit Warnblinkanlage, doch ohne Beleuchtung weiterfahren. Wenn ich dann aber anhalte und den Motor ausstelle, läßt er sich für mindestens fünfzehn Minuten oder länger nicht mehr starten. Und entweder der Wagen läuft danach wieder für ne Stunde ganz normal oder auch nur zwei Minuten.
Der "freundliche Händler" in Hamburg will von mir 210,- € haben für das Fehlerauslesen, der in der Nähe (ca. 50 km) nur um die 85,- €.
Doch ich wurde darauf hingewiesen, daß ich natürlich den Wagen für ein paar Tage dort lassen müßte, damit überprüft wird, wo denn der Fehler liegt. Ich habe dem netten Mann erklärt, daß ich mittlerweile schon hunderte Euronen bei zwei freien Werkstätten hier im Ort gelassen habe und ich es mir zurzeit nicht mehr leisten kann, noch mehr Geld für die Fehlersuche zu verpulvern, doch das konnte er leider nicht verstehen. Ich wollte einfach nur das Fehlerauslesen machen lassen, mehr nicht, doch es wird mir anscheinend verweigert.
Kennt jemand vielleicht dieses merkwürdige Elektrikproblem und kann mir sagen, was diesbezüglich repariert oder ausgetauscht werden muß?!
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 06.01.2023 11:19:03 Titel: |
Schau doch mal in deinen Kaufvertrag, ob da eine Ausschlussklausel für die Gewährleistung steht.
Kaufst Du einen Gebrauchtwagen, muss der Händler zwei Jahre lang für Mängel haften (gesetzliche Gewährleistung). Er darf die Haftung auf ein Jahr beschränken. Die Gewährleistung gilt nur für Mängel, die schon bei der Übergabe vorlagen. Private Verkäufer dürfen die Haftung vertraglich ausschließen.
https://www.finanztip.de/kaufrecht/gebrauchtwagenkauf-maengelhaftung/
| _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Verfasst am: 06.01.2023 11:35:12 Titel: |
patrol-gu hat folgendes geschrieben: | Schau doch mal in deinen Kaufvertrag, ob da eine Ausschlussklausel für die Gewährleistung steht.
https://www.finanztip.de/kaufrecht/gebrauchtwagenkauf-maengelhaftung/ |
Ja, da hab ich keine Chance...
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Kaufvertrag IMG_20211102 markiert.jpg |
Dateigröße: |
2.12 MB |
Heruntergeladen: |
133 mal |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 06.01.2023 11:47:11 Titel: |
Meine Gedanken dazu:
Dieses Auto ist ein Elektronikproblem!
In normalen LR Autohäusern ist man damit ein Opfer, freie Werkstätten werden das ohne Spezialkenntnisse oder persönlichem Interesse nicht in den Griff bekommen.
Für 210€ gibt es schon recht potente Diagnosegeräte- es braucht aber viel spezifische Erfahrung die Ergebnisse zu interpretieren.
Viel Glück!
Verfasst am: 06.01.2023 16:04:09 Titel: |
Verkauft im Kundenauftrag? Wer war denn der Kunde? Ist im Vertrag der Kunde oder der gewerbliche Verkäufer aufgeführt?
Unabhängig davon: In diesem Vertrag ist - soweit ersichtlich - die Gewährleistung weder ausgeschlossen, noch wirksam verkürzt. Also: Mangelanzeige und Mangelbeseitigungsverlangen mit Fristsetzung an Verkäufer.
Disclaimer: Dies ist meine private Meinung und keine Rechtsberatung.
| _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 06.01.2023 16:12:08 Titel: |
Eigentlich wollte ich ja die technisch begabten Lordschaften hier ein wenig aus der Reserve locken - jetzt melden sich nur NISSANER...
Verfasst am: 06.01.2023 18:21:52 Titel: |
Ich würde mich da an Bürohengst Meinung anhängen.
Schaden kann es ja nicht.
Wie soll man dir den helfen, auch wenn ich bloß einen Nissan habe? Sei froh, die sind Schrauber resistent.
Glaskugel geht nicht mehr, weil Analog,
und eine Ferndiagnose ist bei so einem Problem nicht möglich.
Ich nehme einmal an, ein Rep. Buch ist auch nicht vorhanden. Geschweige den, dass du mit Diagnosewerkzeug
umgehen kannst, oder dieses vorhanden ist. Und damit meine ich keinen Scanner.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 06.01.2023 18:24:58 Titel: |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 5. ZIL 157KG 4x4 4-Door |
Verfasst am: 06.01.2023 20:20:21 Titel: |
Wenn Du das Auto behalten willst,
wirst Du Dich wohl oder übel selbst damit beschäftigen müssen.
Diagnosegerät was Dir weiterhelfen kann: https://www.nanocom-diagnostics.com/shop/product/ncom40
Ich würde als erstes mal eine nagelneue Batterie einbauen.
| _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 06.01.2023 20:42:12 Titel: |
Gibts beim Disco 3 auch Probleme mit locker sitzenden Relais?
| _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 07.01.2023 07:47:13 Titel: |
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben: | Meine Gedanken dazu:
Viel Glück! |
Ja, das hat mein Schrauber alles schon durch. Doch er will selbst noch mit dem Wagen nach Hamburg zum freundlichen Händler, um ihn dort mit einem spezifischen Diagnosegerät auslesen zu lassen. Da zahlt er dann auch weitaus weniger, als ich.
Verfasst am: 07.01.2023 07:48:56 Titel: |
Bürohengst hat folgendes geschrieben: | Verkauft im Kundenauftrag? Wer war denn der Kunde? Ist im Vertrag der Kunde oder der gewerbliche Verkäufer aufgeführt?
Disclaimer: Dies ist meine private Meinung und keine Rechtsberatung. |
Ich danke Dir für Deine Ansicht und ich werde mal einen Rechtsanwalt befragen, ob ich da ne Chance habe, eine Nachbesserung verlangen zu können.
Verfasst am: 07.01.2023 08:22:14 Titel: |
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben: | Eigentlich wollte ich ja die technisch begabten Lordschaften hier ein wenig aus der Reserve locken - jetzt melden sich nur NISSANER... |
Na jaaa, mein Beitrag ist ja auch erst seit gestern online.
Verfasst am: 07.01.2023 08:53:49 Titel: |
gsmix hat folgendes geschrieben: | Wenn Du das Auto behalten willst,
Ich würde als erstes mal eine nagelneue Batterie einbauen. |
Hat mir bei Problemen an meinem alten Firmen Iveco auch schon geholfen.
Da kamen Fehlermeldungen im Abgasbereich.
In Foren kam der Tip und er hat funktioniert!
Als mein noch original war, hat sich in der Startphase das Steuergerät aufgehängt. Batteriewechsel war aber plausibel und hat geholfen.
Bei deiner Kiste würde ich im Betrieb die Batteriespannung und dann die Spannung an dem verantwortlichen power control module messen.
Eventuell ist ja nur Korrosion/ Oxidation durch Wassereinbrunch am Stecker verantwortlich.
| _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 07.01.2023 15:21:37 Titel: |
patrol-gu hat folgendes geschrieben: | Ich würde mich da an Bürohengst Meinung anhängen.
Grüße Thomas |
Nein, ein Reparaturhandbuch und/oder Diagnosegerät besitze ich nicht, denn ich schraube ja auch nicht.
Zwar war ich früher auch im Handwerk tätig, doch da hatte ich nichts mit Schrauben und Elektrik zu tun, sondern nur was mit Farben.
