Lambdasonden Mitsubishi Montero 6G74 (3.5V6)
X-TR4
Mit dabei seit Anfang 2021
...und hat diesen Thread vor 424 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Montero Sport V6 (2014)
2. Taiga TXR 250
BeitragVerfasst am: 27.03.2023 20:45:13    Titel: Lambdasonden Mitsubishi Montero 6G74 (3.5V6)
Moin Zusammen,
mit unserem verbauch bin ich immernoch nicht ganz zufrieden...
Nun würde ich einfach mal die Lambdasonden mit dem Multimeter testen.
Jetzt habe ich aber insgesamt 4 Stück gefunden - ist das richtig?
Wenn ich es als Laie deuten sollte, dann pro Bank mit 3 Zylindern, unmittelbar nach dem Krümmer: eine vor und eine nach dem Kat
Von letzteren ein Bild, danach werden die Rohre zum MSD zusammengefasst
alles sind Modelle mit 4 Kabeln.
Kann ich jetzt am Stecker (vorausgesetzt ich finde alle) mit dem Multimeter einfach schauen ob sich was tut oder muss die Stromversorgung der Heizung aktiv sein?
Sorry, da bin ich einfach nicht so im Thema...
melunkai
BeitragVerfasst am: 04.04.2023 09:09:57    Titel:
Unser 1996 Pajero V6 hat auch gesoffen wie ein Loch. Habe die Kerzen gewechselt, den Luftmassenmesser und die Drosselklappe gereinigt, einen Injektorreiniger in den Tank gekippt (keine Ahnung ob der was bringt) und den Gaszug (deiner müsste E Gas haben da neuer) nachgespannt. Jedenfalls läuft er jetzt traumhaft und ist richtig gierig am Gas, davor war er sehr träge in der Gasannahme. Der Verbrauch ist auch gut zurückgegangen, habe jedoch noch keine genauen Messwerte, zudem schaltet der Automat viel besser. Die Erhöhung des Reifendrucks von 2 auf 3 Bar (31x10.5 R15 KO2), hat auch nochmals gut was gebracht beim Verbrauch.
Der Pajero hat 2 Regelsonden (Vor dem Kat) und bei den neueren Modellen ab Euro 3 2 Diagnosesonden (Nach Kat). Die Vorkat Sonden sind für die Gemischaufbereitung und haben somit einen Einfluss auf den Verbrauch falls defekt, die Nachkat Sonden für die Überwachung der Katalysatoren / Abgaswerte.
X-TR4
2. Taiga TXR 250
BeitragVerfasst am: 13.04.2023 12:54:10    Titel:
Ich war mittlerweile bei einer Werkstatt für Elektronik und die Lambdasonden wurden für gut befunden. Zündkerzen sind vor einem Jahr neu. LMM hat der Wagen nicht
Bei einer Längeren Testfahrt habe ich mich nun mal mit Alkohol versucht (Flex Fuel ab Werk aus Brasilien) mit den Resten im Tank dürfte es so E75 gewesen sein.
Ergebnis: kaum Mehrverbrauch (<10%, natürlich keine exakten Testbedingungen) kann eigentlich nicht sein. Ich vermute ggfs. da den Fehler.
Ist hier in PY leider schwer auszumachen. Er fuhr sich mit Alkohol spritziger - das wäre aber nicht ungewöhnlich.
99481 Angriffe abgewehrt
