Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: 51647
...und hat diesen Thread vor 397 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.04.2023 21:17:25 Titel: Gibt es einen Installateur hier? |
.. der sich mit alten Rohren auskennt?
In dem Haus meiner Schwiegermutter (von 1970) sind Eisenrohre für Wasser und Heizung verwendet worden.
Die Schwiegermutter ist nun verstorben und das Haus wird jetzt nun eine ganze Zeit lang leer stehen.
Ist es sinnvoll, das Wasser aus den Rohren abzulassen? Oder wird Rost dadurch noch begünstigt, weil ja nun Luft dran kommt?
Wenn eine Leitung lange nicht benutzt wurde, kam bislang immer erstmal rostiges Wasser raus.
Frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J15 2. Vmax1200 |
Verfasst am: 23.04.2023 22:51:55 Titel: |
Leer machen muss man nur bei Frostgefahr, wenn da 50 Jahre Wasser drin stand, wird da auch in einem halben Jahr nichts passieren, natürlich bei Wiederinbetriebnahme ordentlich spülen, eigentlich hat man früher verzinktes Rohr für Wasserleitungen benutzt, deshalb wundert es mich ein wenig mit dem Rost, aber da langt schon ein kurzes Stück „schwarzes“ Rohr um für Verfärbung zu sorgen.
Was sinnvoll bei langer Abwesenheit ist, den Hauptschieber schließen, dann gibt es nur ne kleine Überschwemmung falls was undicht wird.
Geruchsverschlüsse an Waschbecken trocknen auch mit der Zeit aus, um miesen Geruch zu vermeiden, lieber Stöpsel rein oder anders verschließen… | |
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel 2. 2.5 Ltr. Diesel 3. 3.8 Ltr. Benzin |
Verfasst am: 24.04.2023 06:36:26 Titel: |
Die Rohre sind mit Sicherheit verzinkt. Aus einem 1,5" Rohr wird nach der Zeit gerne ein Rohr mit innen nur wenigen mm Durchlass. Rost und Kalk je nach Gegend.
Nichts machen, das Stagnationswasser später reichlich laufen lassen, bei Gebrauch.
Gruß Stefan | |
Verfasst am: 24.04.2023 07:55:31 Titel: |
Vielen Dank an die beiden Sachverständigen ! | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Rorschacherberg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 21 KingCab Benziner 1996 mit Flachpritsche 2. Mercedes SLK 230 Kompressor 3. Alfa Romeo GTV6 4. Piaggio Vespa TS |
Verfasst am: 24.04.2023 11:41:16 Titel: |
Hoi stobi_de
Lass das Wasser drin!
Höchstens beim Wasserverteiler den Haupthahn zumachen und bei der Heizung gar nichts machen.
Sollte ein Rohr durchrosten (kann auch bei verzinkten Rohren vorkommen) fliesst nicht ewig lang frisches Wasser nach.
LG vom Installateur und Installationsplaner
Picco
PS: Dein Nikname kommt mir sehr bekannt vor...kennen wir uns vielleicht im Zusammenhang mit Afrika? | _________________ Meine Reiseberichte, mein Beruf und mein Camperkabinenprojekt! |
Verfasst am: 24.04.2023 13:30:18 Titel: |
Aber natürlich, Afrika war und bin ich immer -> Afripix.de vielleicht? | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 24.04.2023 14:58:27 Titel: |
Verfasst am: 24.04.2023 16:18:04 Titel: |
Das passt! Dann bin es ich gewiss :-) | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 28.04.2023 16:52:38 Titel: |
Sprotte hat folgendes geschrieben: | ... deshalb wundert es mich ein wenig mit dem Rost, aber da langt schon ein kurzes Stück „schwarzes“ Rohr um für Verfärbung zu sorgen.
Zu dem Rost in der Wasserleitung ... da braucht's noch nichtmal ein Stück schwarzes Rohr dazwischen ...
Normales verzinktes Rohr ist außen und innen verzinkt, wird aber (spätestens) bei der Installation auf "Länge" gesägt, und Gewinde drauf geschnitten. Also sind die stirnseitigen Schnittflächen und die Gewinde immer "unverzinkt / schwarz".
Die Gewinde sind in der Regel mit Hanf gedichtet, und somit hat das Wasser immer ein paar Millimeter direkten Kontakt zu den blanken Gewindegängen und den Schnittflächen. Daher kommt es über kurz oder lang auch bei einer Installation mit verzinktem Rohr zu etwas Rostbildung.
... auch wenn sich Zinkpartikel als "Opferanode" weitestgehend auf die blanken Stellen "setzen".
Um das Austrocknen der Geruchverschlüsse etwas zu verzögern, kann man auch 1-2 Tropfen Speiseöl !!! in den "Abfluß" geben. Das Öl bildet einen Film auf der Wasseroberfläche, und verhindert somit das Verdunsten des Wassers (zumindest nach außen). | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 28.04.2023 17:04:23 Titel: |
Das mit dem Öl ist ne gute Idee!
Die ganzen Rohre stammen von "irgendwo" - ein geklauter Mix vom früheren Erbauer. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
