Mit dabei seit Mitte 2022 Wohnort: Fürth Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 369 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pfau Porter 4x4 |
Verfasst am: 01.06.2023 16:04:08 Titel: Piaggio Porter 4x4 Allrad geht nicht mehr raus!!! |
Hallo!
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen...
Ich habe an meinem Piaggio Porter 4x4 ein
neues (gebrauchtes) Getriebe eingebaut.
Soweit so gut es funktioniert alles.
Nur lässt der Allrad sich jetzt nicht mehr ausschalten?!?!
Hat da vielleicht jemand Rat was es sein könnte?
Wäre euch sehr sehr dankbar!!!
Liebe Grüße Chris | |
Verfasst am: 01.06.2023 16:47:47 Titel: |
Servus,
mußte der 4x4-Schalthebel ausgebaut werden?
Wenn er beim Zusammenbau in falscher Stellung eingesetzt worden ist könnte sowas passieren.
Beim Mitsubishi-VTG ist das schon öfters passiert. | _________________ Gruß
OffRoad-Ranger |
Verfasst am: 01.06.2023 19:50:59 Titel: |
Nein er hat keinen Hebel nur einen Schalter.
Ich vermute etwas mit dem Unterdruck.
Muss ich mir morgen genauer ansehen. | |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Westerwald Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Subaru Outback H6 2. V60-T6 AWD 3. XTZ750 4. leider nicht meht Terrano... |
Verfasst am: 02.06.2023 10:04:35 Titel: |
Mit Allrad auf Asphalt Kurven gefahren? Antrieb verspannt?
Also mal auf die Frage, was es evtl. sein könnte.
Wird allerdings schwierig, dass dann ohne Schalthebel zu lösen... kenne auch das Fahrzeug nicht im Detail. | _________________ Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern. |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Gummersbach Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. mehrere Prototypen |
Verfasst am: 02.06.2023 10:34:25 Titel: |
Ich habe auch solch ein Fahrzeug, meiner hat permanenten Allrad! Da ist nix zum Schalten, du kannst nur das Mittendifferential per Unterdruckschalter sperren.
Andi | |
