Tankanzeige Suburban K20 6,2L Diesel
Tankanzeige Funktioniert nicht richtig
subdub
...und hat diesen Thread vor 330 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.06.2023 13:43:22    Titel: Tankanzeige Suburban K20 6,2L Diesel
mir ist aufgefallen das die Nadel der Tankanzeige nur noch bis zur Hälfte runter geht. Habe mal untern Auto an den Tank geklopft und der hört sich fast leer an, die Nadel der Tankanzeige steht allerdings auf der Hälfte.
dachte erst der Schwimmer im Tank ist hängengeblieben, habe dann 20l nachgefüllt und die Anzeige ging wieder etwas über die Hälfte.
hatt vielleicht jemand ein Tip an was es iiegen könnte? Tanknzeige oder der Schwimmer im Tank?
habe auch leider vergessen ob die Nadel der Tankanzeige stehen bleibt oder nach unten geht wenn ich das Auto ausmache.
im moment bleibti die Nadel immer stehen .
bin für jede Hilfe dankebar.
Viele Grüße
S.
GMC, Suburban K20 , 6.2L bj.1982
XLSpecial
Mit dabei seit Anfang 2023
1. 89 Chevy Blazer K5, 67 Pontiac Lemans, 88 MB 230 CE, 99 VW T4
BeitragVerfasst am: 30.06.2023 12:49:37    Titel:
Scheint so, als ob die Tankanzeigen ein Problem haben. Kalte Lötstellen oder sowas. Meine beim Benziner geht beim Beschleunigen oder auch so während der Fahrt immer runter und kommt erst wieder hoch, wenn das Auto durch ein Schlagloch rappelt oder man gegen die Anzeige klopft...
Gruß Xlspecial
subdub
BeitragVerfasst am: 04.07.2023 11:45:50    Titel:
Danke für den Tip,
also müsste der Fehler wohl hinter dem Amaturenbrett an der Tankanzeige zu suchen sein.
geht bei dir die Dadel der Tankanzeige ganz nach unten wenn du das Auto ausmachst?
S.
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.144  Sekunden
