Mit dabei seit Mitte 2023 Wohnort: Oldenburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 321 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 - TD4 in phönix-orange |
Verfasst am: 19.07.2023 11:58:47 Titel: Eine Frage zum nachträglichen Getriebe-Ölkühler am Defender |
Hallo zusammen,
es gibt ja Nachrüstlösungen für Getriebeöl-Kühler am Defender.
Und anscheinend wurden auch je nach Auslieferungsregion einst direkt ab Werk solche Kühler verbaut.
Nun zu meiner Frage, was motiviert denn das Öl in dem Kreislauf bis zum Wärmetauscher zu zirkulieren?
Eine Pumpe wird da ja anscheinend nicht verbaut?
Gruss
Nico | |
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 19.07.2023 12:07:12 Titel: |
Verfasst am: 19.07.2023 13:46:13 Titel: |
Macht das denn einen großen Unterschied?
Wie würde denn ein TD5 das Getriebeöl zur Abkühlung zirkulieren lassen?
Gruss
Nico | |
Verfasst am: 19.07.2023 14:03:20 Titel: |
Beide Schaltgetriebe haben eine interne Pumpe.
Mir wäre nur nicht bekannt,dass es für das MT82 ein Kühlerkit gibt.
Kennst du eins? | _________________ www.x-offroad.de |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC 2. Sankey I gerade verkauft 3. Sankey II 4. Sankey III 5. Kanu mit Tümmler 6. Fichtenmoped |
Verfasst am: 19.07.2023 15:05:18 Titel: |
Das MT82 besitzt keine Ölpumpe und auch keine Ölkanäle die angezapft werden könnten um das Öl mit einer externen Pumpe umzuwälzen. | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 19.07.2023 15:08:22 Titel: |
Danke für Eure Hinweise…-:)
Gruss
Nico | |
Verfasst am: 19.07.2023 15:17:10 Titel: |
Arlo Guthry hat folgendes geschrieben: | Das MT82 besitzt keine Ölpumpe |
ach herjeh | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 20.07.2023 20:57:15 Titel: |
Caruso hat folgendes geschrieben: | Arlo Guthry hat folgendes geschrieben: | Das MT82 besitzt keine Ölpumpe |
ach herjeh |
Es wird nach alter Sitte die Zentrifugalkraft bemüht. Wurde im LT76, LT85 und LT95 mit Erfolg eingesetzt.
Im LT77 und R380 sorgen Ölpumpen für die Druckumlaufschmierung und Wärmeabfuhr.
Warum im MT82 das Zylinderrollenlager zwischen Eingangs- und Hauptwelle sich manchmal im Zapfen der Hauptwelle verewigt, dann an einem zu geringen Ölstand liegen, da bei der Landrover Anwendung das Getriebe nach hinten geneigt verbaut wird und daher die Zentrifuge dort vorn oben wohl teilweise nicht funzt.
Dass der 6. Gang ausgerechnet auf dem kleinsten verzahnten Mitnehmerdurchmesser läuft, scheint auch nur der Geometrie des Getriebes geschuldet zu sein.
Ashcroft bietet für den Td4 Automtik Getriebe an.
Jedoch übersteigt die Nachfrage seit geraumer Zeit das Angebot.
Getriebeautomaten werden immer mit Pumpen, Leitungen und Kühlern versehen. | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 20.07.2023 21:23:49 Titel: |
Was würde passieren,wenn man den Ölstand erhöht,
z.B. bis zur Einfüllöffnung? | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 20.07.2023 21:33:30 Titel: |
Warum im MT82 das Zylinderrollenlager zwischen Eingangs- und Hauptwelle sich manchmal im Zapfen der Hauptwelle verewigt, kann an einem zu geringen Ölstand liegen, da bei der Landrover Anwendung das Getriebe nach hinten geneigt verbaut wird und daher die Zentrifuge dort vorn oben wohl teilweise nicht funzt.
Die Verlustleistung steigt, weil mehr Öl von der Vorgelegewelle gepeitscht wird. Böse Zungen sprechen von Ölschaum, der durch die Entlüftung entweicht. | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 20.07.2023 23:17:32 Titel: |
