...und hat diesen Thread vor 292 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.08.2023 09:02:10 Titel: Dichtung an Katalysator gesucht |
Hallo zusammen,
hat schon jemand die Dichtung zwischen Hosenrohr und Kat getauscht?
Original gibt es da nix einzeln.
Dort muss die Ditung bzw. der Dichtring rein
Die Reste der vorhandenen Dichtung lassen auf sowas schließen:
Doch irgendwie passt der Winkel nicht.
| _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Anfang 2021 Status: Offline
Verfasst am: 07.08.2023 09:32:55 Titel: |
Welcher Jahrgang und welcher Motor hat dein Auto genau?
Ich montiere die normalerweise mit Auspuffpaste, wenn ich keine neuen Dichtungen habe.
Btw. es könnte auch sein, dass da nie eine Dichtung war. Es gibt einige Verschraubungen wo einfach nur über die konische Fläche abgedichtet wird. | |
Verfasst am: 07.08.2023 09:57:41 Titel: |
Das Hosenrohr und der Kat sind von einem 6G72 12V.
Ez 08/2000 JMBARV230XJ000180
Dort war original eine Dichtung.
Ohne würde es nie dicht sein. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 07.08.2023 10:09:20 Titel: |
Verfasst am: 07.08.2023 10:38:12 Titel: |
Hallo, das passt nicht.
Zwischen Kat und Hosenrohr ist die Verbindung flexibel.
Daher ist natürlicher Verschleiß auf der Dichtung bzw. des Dichtungsring. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 07.08.2023 13:44:30 Titel: |
Ich habe leider auch nur Flachdichtungen gefunden. Welchen Rohrdurchmesser hast du? | |
Verfasst am: 07.08.2023 13:52:46 Titel: |
Servus,
probier mal als Suchbegriff:
Drahtgewebedichtring
Die gibt's in unterschiedlichen Größen | _________________ Gruß
OffRoad-Ranger |
Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 07.08.2023 16:36:36 Titel: |
Ich hab an der Stelle eine Universaldichtung drin. 100% dicht ist es aber nicht.
Deshalb werde ich dort auf ein Flexrohr umbauen. | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 08.08.2023 08:05:10 Titel: |
hier mal ein paar Bilder vom IST Zustand.
Gestern war ich noch bei einem Teile Laden.
Dort konnte mir keiner weiterhelfen.
Der Tip mit "Drahtgewebedichtring" von OffRoadRanger half mir aber heute weiter.
Über Ebay habe ich einen Verkäufer gefunden, der hat sowas in den verschiedensten Abmessungen.
Eine Dichtung könnte passen
Verfasst am: 08.08.2023 09:02:51 Titel: |
Falls du keinen findest, nimm den Alten und mach auf beide Seiten Auspuff Dichtpaste drauf. Wurde bis jetzt immer dicht mit dem Pfusch. | |
Verfasst am: 12.08.2023 19:24:03 Titel: |
Hallo, die Dichtung aus dem Ebay Shop passte fast perfekt.
Ich musste sie nur ein wenig aufweiten.
Sehr zufrieden bin ich mit dem Ergebnis.
Die Suche hat sich gelohnt.
