Mit dabei seit Ende 2021 Wohnort: Ellscheid Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 287 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Daihatsu rocky |
Verfasst am: 12.08.2023 10:28:59 Titel: 40 Jahre alter bj |
Hallo in die Runde
Wenn ich einen Toyota bj 43 finde, der Baujahr 80 ist und seit über 20 Jahren abgemeldet ist aber echt gut aussieht auf den Bildern, was muß ich beachten?
Hat der bj 43 noch Trommelbremsen und keine Servolenkung ?
Hat er Zahnriemen oder Steuerkette?
Was müsste ich erneuern oder überarbeiten bevor ich ihn wieder fahren kann.
Gruß Mike Roth | |
Verfasst am: 12.08.2023 12:10:13 Titel: |
Hatte mein Vater auch, gleiches Baujahr, Trommel, 4 Gang, keine Servo, 78 PS. Was Du machen musst? Alles. | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 12.08.2023 15:28:59 Titel: |
marcboessem hat folgendes geschrieben: | Was Du machen musst? Alles. |
...und noch ein bißchen mehr, wenn Du erstmal angefangen hast.
Fünfstelliger Bereich. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Verfasst am: 12.08.2023 19:42:11 Titel: |
....und 4-stellige Anzahl Arbeitsstunden. | |
Verfasst am: 13.08.2023 10:37:58 Titel: |
Kommt doch auf das persönliche Ziel an.
Nicht jeder brauchts perfekt.
In Australien reichts vielen, wenn er fährt. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 13.08.2023 11:22:48 Titel: |
Für mich der geilste J4, perfekte Länge, `nen HJ61Motor rein, seine Achsen auch gleich, Parabelfedern und schöne schmale Reifen auf grauen Stahlfelgen, dann noch das original Dunkelgrün mit einem beigen Verdeck. Da würde ich meinen G für abgeben. | |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J15 2. Vmax1200 |
Verfasst am: 13.08.2023 12:45:33 Titel: |
Verfasst am: 13.08.2023 13:28:46 Titel: Dankeschön erstmal...... |
Hallo in die Runde und vielen Dank für Eure Antworten, auf der einen Seite etwas deprimierend aber natürlich nachvollziehbar......
Mal schwer das eigene gewissen prüfen aber ich mag diese neuen SUV nicht.
Egal welches Fahrzeug noch kernig ist, dann ist es mindestens 30 Jahre alt und das man da was dran tun muß ist mir nur zu bewusst.....
Mal grübeln....... | |
Urgestein
Verfasst am: 13.08.2023 16:32:13 Titel: Re: Dankeschön erstmal...... |
Meisterzauberer hat folgendes geschrieben: | Hallo in die Runde und vielen Dank für Eure Antworten, auf der einen Seite etwas deprimierend aber natürlich nachvollziehbar......
es stellt sich einfach nur die frage PERFEKT RESTAURIEREN oder MUSS TÜV BEKOMMEN UND SICHER SEIN !
da liegen schon mehrere € 1000.- dazwischen.............. | _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich |
Verfasst am: 13.08.2023 18:48:19 Titel: |
Ich mache gerade einen G wieder fit. So ein wenig restaurieren geht da nicht, vernünftig machen ist auch nicht so viel teurer, sind halt nur deutlich mehr Arbeitsstunden. Bei dem Alter kannst Du eh alles machen, Karosserie runter, 2000h und 10000 Euro investieren. Ist er aber wert, J40/42 gibts viele, 43/46 nicht. | |
jaja ... ich überleg ja noch!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bergheim Status: Offline
| Fahrzeuge 1. TOYOTA LandCruiser BJ70 2. JEEP Grand Cherokee WJ 3. DATSUN 1300 L510 |
Verfasst am: 14.08.2023 08:51:23 Titel: Re: 40 Jahre älter bj |
Meisterzauberer hat folgendes geschrieben: | Hat er Zahnriemen oder Steuerkette?
Um darauf noch zu antworten: Weder noch.
Die Motoren der B-Reihe laufen mit Stirnrädern. | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 5. ZIL 157KG 4x4 4-Door |
Verfasst am: 14.08.2023 23:43:41 Titel: |
um ihn wieder fahren zu können (zum Leben erwecken) reicht vermutlich 1 Tag Arbeit.
Um ihn im Wert wieder hinzustellen, wie er es verdient ca. 3000 Stunden fachkundige Arbeit und deutlich über 10k € Investitionen. mit dem Auto kannst du dann aber den Rest deines Lebens Spass haben, selbst als Führerscheinneuling | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 15.08.2023 09:06:20 Titel: |
Wir haben das Auto ja noch nicht gesehen, aber 3000 Stunden sind vielleicht doch etwas übertrieben.
Ich habe bei meinem Terrano nicht gehetzt und manche Dinge mehrmals gemacht - bis ich zufrieden war - und habe etwas über 1000 Stunden gebraucht, wobei ich das Getriebe 1 zu 1 übernommen habe und am Motor nur die Anbauteile überholt bzw. ausgetauscht habe. | |
