Tacho Winkelgetriebe: Öl im Tacho
W460 300GD Bj. 1988
hg460
Mit dabei seit Mitte 2023
...und hat diesen Thread vor 285 Tagen gestartet!
1. W460 300GD Bj.1988
BeitragVerfasst am: 13.08.2023 20:56:43    Titel: Tacho Winkelgetriebe: Öl im Tacho
Hat jemand Idee / Abhilfe für den nun total verfetteten Tacho?
(ist bereits gesäubert, wird aber bestimmt wieder auftreten)
marcboessem
BeitragVerfasst am: 14.08.2023 09:25:18    Titel:
Winkeltrieb am Verteilergetriebe abdichten, Be/Entlüftungsventil prüfen, neue Welle einbauen.
hg460
BeitragVerfasst am: 14.08.2023 10:07:25    Titel:
Herzlichen Dank!
Etwas doof gefragt: Welches Ventil meinst Du?
Danke!
marcboessem
BeitragVerfasst am: 14.08.2023 11:16:41    Titel:
Vom Verteilergetriebe, oben ist ein Schlauch an dessen Ende ein einfaches Ventil schon mal verstopft, dann baut sich Druck im VG auf. Gibt es aber auch ohne Ventil, dann einfach von unten nach oben mal durchblasen.
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 16.08.2023 20:48:56    Titel:
....er meint, dass das VG zuletzt durch den Winkeltrieb entlüftet hat, weil die richtige Entlüftung verstopft ist.
Christoph
hg460
BeitragVerfasst am: 16.08.2023 22:19:21    Titel:
Vielen Dank für die Antworten!
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.148  Sekunden
