Automatikgetriebe schaltet mit einem Schlag
imdek
...und hat diesen Thread vor 269 Tagen gestartet!
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 10:26:57    Titel: Automatikgetriebe schaltet mit einem Schlag
Hallo zusammen,
kennt sich jemand mit Automatikgetrieben aus?
Es geht um eine alte GM 3L30 (identisch mit TH180) - die wurde in mehreren Fahrzeugen verbaut, in meinem Fall - im Suzuki Vitara. 3-Gang, Hydromatic.
Beim runterschalten von 2. in 1. Gang hat man einen harten Schlag, als ob man die Kupplung am Schaltetriebe wirft. Das Auto bremst enorm.
Der Rest funktioniert ganz ok - hochschalten, Stall-Test, Filter ist neu, Dexron ist neu, Kickdown funktioniert.
"Brake band" habe ich nach TH180 Manual korrekt eingestellt, das hat nichts gebracht.
Was kann es sein, wie fängt man mit Fehlersuche an?
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 14:45:26    Titel:
Klingt für mich nach Getriebesteuerung.
Eventuell ist in valve body eine Feder gebrochen oder ein Ventil hängt.
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 17:50:40    Titel:
Danke!
Ich schaue mal, zur Not habe ich noch eine Valve Body im Ersatzgetriebe.
upd. aber ich habe keine Dichtung dafür :(
melunkai
Mit dabei seit Anfang 2021
BeitragVerfasst am: 29.08.2023 09:43:20    Titel:
Ölstand stimmt genau? Gewisse Getriebe funktionieren praktisch nicht mehr wenn 5DL zu viel odet zu wenig drin sind.
99480 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.042  Sekunden
