Mit dabei seit Anfang 2023 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 176 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mecedes Benz 250GD/ W460 |
Verfasst am: 11.12.2023 09:13:02 Titel: Standheizung Webasto DBW 46 - Dieselpumpe |
ich habe in einem anderen Thread bereits über die Startprobleme der Standheizung Webasto DBW 46 berichtet.
Bisher lief die Heizung, wenn auch mit viel qualm anfangs, dann aber in Volllast gut durch.
Nun bekommt die Standheizung keinen Sprit mehr. Sie schaltet ein, und geht dann in Störung und schaltet sich ab.
Laut Beschreibung können das zwei Fehler sein.
1. Thermosicherung ist durchgebrannt, dann sagt das Steuergerät, dass kein Sprit mehr gefördert werden soll.
2. Dosierpumpe ist defekt.
Nun die Frage: Weiß jemand wie ich die Thermosicherung ausmessen kann ob diese defekt ist? Einfach nur den Durchgang prüfen oder den Widerstand? neu kostet die ca. 80 Euro, daher würde ich gerne vorab sicher sein ob es die Sicherung ist
2. weiß jemand wo vom Werk aus die Dosierpumpe sitzt?
--> Im Motorraum jedenfalls nicht und direkt an der Tankentnahme auch nicht?! Es handelt sich um eine 250GD G Klasse W460 lang.
Die Dosierpumpe macht übrigens keinerlei Geräusche mehr....also das typische klacken fehlt.
Lesko | |
Verfasst am: 11.12.2023 13:44:38 Titel: |
die alten DBW machen wenn man sie viel nutzt jedes Jahr ärger, hast das Flies schon gewechselt? die verkohlen und dann raucht die Heizung grausam, wenn garnichts mehr geht kann auch die Glühkerze durch sein, dann taktet die Pumpe auch nicht mehr
den Flammenwächter kann man bei der doch noch per Hand wieder einschalten, da gibts irgendwo so ne Plastik Abdeckung mit nem roten Knopf drunter, wenn ich mich richtig erinnere
wenn die Heizung regelmässig nutzen willst, schmeiss sie raus und kauf dir ne Thermo Top, die laufen 10 Jahre oder länger ohne auch nur ein Problem, die DBW sind jedes Jahr kaputt, Glühkerze, Flies, Brennluftgebläse, irgendwas verreckt ständig bei den Dingern | |
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Urlaub
Verfasst am: 08.03.2024 10:22:24 Titel: |
Hi, die BW46 ist super einfach zu diagnostizieren. In der Anleitung ist ein Ablauf/Funktionsdiagramm. Miss durch ob die Pumpe getaktet angesteuert wird. Wenn sie das wird aber nicht läuft würde ich die ersetzen.
Viele Grüße Marcus | |
Verfasst am: 08.03.2024 12:11:48 Titel: |
nach über 3 Monaten wird er das schon gemacht haben, sonst hätte er sich bestimmt wieder gemeldet | |
Verfasst am: 08.03.2024 12:12:04 Titel: |
