Mit dabei seit Ende 2023 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 159 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.12.2023 13:53:56 Titel: Defender 90 DT5 Bj.1999 springt nicht mehr an |
Hallo zusammen ich hätte da einmal ein paar Fragen zu meinem Defender 90 DT5 Baujahr 1999.
Am Sonntag habe ich mein Auto an der Tankstelle geparkt um etwas in der Tankstelle zu kaufen, Auto habe ich nicht ausgeschaltet habe es weiter laufen lassen da mein Bruder ja im Auto noch war.
In der Zeit wo ich in der Tankstelle war ging das Auto auf einmal einfach aus.
Ich habe das Auto neu gestartet aber es ging nicht mehr an, im Display zeigt es keinen Fehler an (Lampe), Vorglühlampe und andere Lampen kommen auch und gehen dann auch wieder weg.
Was ich aber gemerkt habe das die Dieselpumpe nicht mehr läuft, habe den Fehler gefunden, am rechten grünen für die Dieselpumpe das im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett sitzt, hatte keine Masse am Relaisstecker 86, diese grüne wird angesteuert von einem gelben im Sicherungskasten unter dem Beifahrersitz.
Habe jetzt mal zum Probieren ein neues Massekabel hingelegt siehe da das grüne zieht an und die Dieselpumpe
läuft wieder, habe diese (nach Vorgabe zum entlüften gemacht) entlüftet.
Auto wieder gestartet springt nicht an, also am Diesel und der Dieselpumpe kann es nicht liegen, ich habe diese ja nicht zum ersten Mal entlüftet.
Kann mir jemand weiter helfen was das noch sein könnte, elektrisches Problem Masseproblem, was könnte ich noch probieren?
Im Voraus vielen Dank für die Antworten, es wäre schön, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt bin für de Hilfe dankbar.
Gruß | |
Verfasst am: 28.12.2023 21:41:40 Titel: |
Hallo habe nochmals an meinem Defender DT5 geschaut welche Lampen beim Einschalten des Zündschlosses auf Stellung 2 angehen und welche dann wieder ausgehen.
Ladekontrollleuchte - geht an bleibt an
Öldrucklampe - geht an bleibt an
TC Antriebsschlupfregelung (gelb) - geht an geht nach 4 Sekunden aus
Kraftstofffilter (gelb) – geht an geht nach 4 Sekunden aus
Glühlampe und Systemprüfung beim einschalten der Zündung (gelb) – geht an geht nach 4 Sekunden aus
Glühkerzen Vorglühen Lampe (gelb Spirale) ---geht nicht an
Kontrollleuchte der Diebstahlsicherung (rotes rundes Licht) Tür offen rotes Dauerlicht, Tür zu rotes blinkendes Licht.
Noch was zu der Glühkerzen Vorglühen Lampe (gelb Spirale) diese ging noch als ich das Auto am Sonntag startete und dann wegfuhr, als ich dann das ausgegangene Auto an der Tankstelle starten wollte ging diese nicht mehr an.
Noch was beim hinein schieben in die Garage des Land Rovers fing das Auto auf einmal an zu 2 mal zu Hupen, ich weis nicht ob das was zu bedeuten hat. | |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 5. ZIL 157KG 4x4 4-Door |
Verfasst am: 28.12.2023 23:03:51 Titel: |
Es reicht doch wenn ich dir in einem Forum antworte, oder. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
