Y60 Unterflurölkühler
secretdirty
...und hat diesen Thread vor 110 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.02.2024 18:48:25    Titel: Y60 Unterflurölkühler
Hallo zusammen
Da ich erst ein Einsteiger in der Thematik thermische Probleme beim rd28t bin und mir erst vor kurzem einen Y60 zugelegt habe wollte ich mal fragen ob jemand schon Erfahrungen mit zwangsbelüfteten Unterflur-Ölkühlern hat..
Ich habe einen Baujahr 93 bei dem der Ölkühler schon serienmässig verbaut ist, jedoch finde ich die Platzierung vor dem Wasserkühler relativ ungünstig. Zumal ja überall im Netz nachzulesen ist dass dieser Motor auch gerne Probleme mit der Wassertemperatur hat.
Die Unterflurmontage erscheint mir daher sinnig da ja auch gleichzeitig die Ölmenge durch längere Ölleitungen erhöht wird.
Was meint ihr?
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 15.02.2024 19:49:40    Titel:
Geländewagen und Unterflur?
secretdirty
BeitragVerfasst am: 15.02.2024 20:03:26    Titel: re
Habe ihn hier mehr für kurz mal nen Hänger ziehn ..der Rest Strasse..ab und zu mal zum Fischen...das qars aber auch schon...Ist hier quasi auf dem Gnadenhof😉
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.02.2024 20:06:40    Titel:
mitm Ölkühler hat er kein Problem mehr mitm Wasser, nur die ersten hatten ein Problem
secretdirty
BeitragVerfasst am: 15.02.2024 20:09:02    Titel:
Genau ..deswegen fand ichs auch logischer den Ölkühler der bei mir vor dem Wasserkühler montiert ist zu verlegen.
BeitragVerfasst am: 15.02.2024 20:28:06    Titel:
Kühles Öl sorgt für kühles Wasser.
Öl kommt zum kühlen überall hin.
Wasser nicht.
Habe bei mir die Erfahrung gemacht, das die Abwärme vom Ölkühler den Wasserkühler unnötig erhitzt.
Bei mir den Ladeluftkühler.
Mit einem sehr großen Ölkühler habe ich am TD42 das Öl um maximal 11°C kühlen können.
Da der Ölkühler vor dem Ausgang am Ladeluftkühler saß, stieg die Abgastemperatur merklich, weil die Ladeluft gute 20°C wärmer als normal war.
Dadurch überhitzte der Motor.
Du hast ab Werk einen Wasser Öl Wärmetauscher drin.
Entweder den durch einen größeren ersetzen, oder den Öl Luft Wärmetauscher an einen anderen Platz setzen.
Ich würde den originalen Wärmetauscher gegen einen großen Plattenwärmetauscher setzen und wechseln.
Wichtig ist, das du die aktuelle Öltemperatur nach dem letzten Ölkühler misst um eine Reverenz zu haben.
Ziel sollten im Bereich 80-90°C sein.
Ich garantiere dir, das aktuell die Temperatur unter Last beim ziehen höher ist.
102622 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.064  Sekunden
