Warnleuchte Differential TD5 plötzlich an
Eddioppel
Mit dabei seit Anfang 2024
...und hat diesen Thread vor 40 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.04.2024 17:32:22    Titel: Warnleuchte Differential TD5 plötzlich an
Hallo.
Bei meinem Defender TD5, Baujahr 1999, ist plötzlich die Warnleuchte fürs Differential angegangen. Ich habe keine Ahnung warum. Differential ist nicht zugeschaltet. Vorher war etwas Regenwasser ins Fahrzeug gekommen. Aber nicht viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Grund sein soll. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was das Problem ist???
Vielen Dank!!!
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 14.04.2024 21:33:03    Titel:
Der dafür zuständige Schalter schaltet nur, wenn die Sperre tatsächlich betätigt wurde.
Das geschieht auch während der Fahrt, wenn der kurze Hebel nach links gelegt wird.
Tschüß
Kurt
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
BeitragVerfasst am: 15.04.2024 10:21:54    Titel:
Leitung vom Schalter abziehen. Wenn die Leuchte ausgeht, ist wohl der Schalter defekt -> testen.
Wenn nicht, Leitung testen.
Wer gegen den Strom schwimmt, kommt nicht vom Fleck.
Mathias
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.131  Sekunden
