Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: 51647
...und hat diesen Thread vor 16 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.05.2024 14:05:39 Titel: AGM-Batterie? |
Hallo!
Kann jemand eine AGM-Batterie empfehlen für meinen Volvo XC60 (2.4 D, D4, AWD, 2016)
Drin ist eine originale von Volvo mit 750A / 72AH - was schon ein beeindruckendes Alter ist.
AGM soll sein (laut Doku) wegen Start-Stop Automatik (auch wenn die nie eingeschaltet ist).
Habe seit vielen Jahren keine Batterie mehr gekauft. hat seine seit 10 Jahren.
Ich bitte daher diese Frage zu verzeihen | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 07.05.2024 16:50:58 Titel: |
Ich bin immer gut mit den Varta Silver gefahren. Selbes Auto ^^
Denk' dran, auch dir Motorrad-Stützbatterie zu wechseln, ist unter der Abdeckung der Scheibenwischer. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Verfasst am: 07.05.2024 16:53:05 Titel: |
Danke für den Hinweis, hätte ich tatsächlich NICHT bedacht | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden.
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 07.05.2024 16:56:53 Titel: |
Dann musst Du schauen, die Größe dieser Batterie ist komisch:
Varta Silver Dynamic Aux 12V
Spannung: 12V
Kapazität: 10Ah
Kaltstartstrom (EN): 170A
Maße (L x B x H): 150mm x 90mm x 130mm | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Verfasst am: 07.05.2024 17:09:41 Titel: |
Ah ja: VARTA Silver Dynamic AGM Batterie A7 (E39) 128.-
VARTA Motorradbatterie 10 Ah / 170 A Powersports Active AGM 79.- | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 08.05.2024 07:59:27 Titel: |
Du musst mal schauen, ich habe damals nur die Varta für die Stützbatterie gefunden. Alle anderen waren 10mm höher... | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Verfasst am: 09.05.2024 09:41:52 Titel: |
Es sind tatsächlich alle anderen höher.... | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 09.05.2024 12:40:10 Titel: |
Alternativ evtl. mal an Li-Batterie aus dem Motorradbereich denken?
Leichter, kleiner, .... | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 |
Verfasst am: 09.05.2024 13:45:52 Titel: |
Was ist denn eine Motorrad Stützbatterie? Und wieso ist die in einem herkömmlichen Auto verbaut? | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 09.05.2024 14:42:32 Titel: |
Die Fahrzeuge haben Start-Stopp-Automatik.
Damit beim Start des Motors und dem entsprechenden Spannungseinbruch relevante Teile der Bordelektronik keinen Black- oder Brownout erleiden, gibt es eine zweite, kleine Batterie, die das Teilnetz stützt und durch eine Trenndiode nur ge-, aber nicht entladen werden kann durch z.B. den Anlasser.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anlasskurve | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Verfasst am: 20.05.2024 12:32:38 Titel: |
Noch ein Hinweis, um den Thread abzuschließen: an meinem XC-60 AWD D4 von 2016 ist die Batterie nur 11 cm hoch, hat 8A und 120 Ah.
Was Höheres passt bei mir nicht, ohne die Kabel zu verlängern und die Verschraub-Klammer zu ändern.
Diese gibt es auch von Varta mit 8A und 135 Ah | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
