4:1 selber bauen?
Landyfreak
...und hat diesen Thread vor 7291 Tagen gestartet!
1. TL1000S
2. TTR 600
3. TS 150
4. Passat
5. Samurai
6. 413 Weiß Design
7. Chevrolet K30
BeitragVerfasst am: 15.04.2006 22:25:29    Titel: 4:1 selber bauen?
kann mir einer von euch aus einem 410 Typ 1 und einem 413 Verteilergetriebe eins bauen, welches dann eine 4.16 Untersetzung hat? Ich hab die Getriebe hier liegen, den Umbauplan auch aber leider nicht die Maschinen um sowas zu tun.
Wäre schön wenn einer von euch helfen könnte.
Bezahlung wäre selbstverständlich.
Mfg Frederic
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 16.04.2006 11:42:33    Titel:
hi also sioviel ich weiß kann man das 410er typ 1 getriebe nicht verwenden sondern nur das typ 2 .
mfg Kurt
sammy1600
BeitragVerfasst am: 16.04.2006 13:26:20    Titel:
Geht nur mit den 410er VTG ab Typ 2.
Über das abdrehen und schweissen kannt mich mal per Mail kontaktieren. Ich habe da wen, der das machen könnte.
Landyfreak
1. TL1000S
2. TTR 600
3. TS 150
4. Passat
5. Samurai
6. 413 Weiß Design
7. Chevrolet K30
BeitragVerfasst am: 16.04.2006 18:33:54    Titel:
von und bis wann wurde der Typ 2 eingebaut?
Das Verteilergetriebe ist leider noch nicht bei mir, weshalb ich nicht schauen kann ob es das Kabel für die Anzeige hat.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 09:53:33    Titel:
müsste ab ca bj 84 gebaut worden sein , man erkennt es an den kabel fur das allradkontroll-licht bzw an dem auto wenn es vorne scheibenbremsen hat.
mfg kurt
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 17.04.2006 10:06:09    Titel:
Der 410 wurde ab Juni 1983 mit Scheibenbremsen vorne verbaut. Ich habe so einen 410 mit Scheibenbremsen vom Juni 1983 (Laut FIN der 200ste 410 mit Scheiben). Der hat ein VTG mit Kontrollleuchte für Allrad. Aber bzgl. Abmessungen / Flansche etc. sieht das VTG aus wie ein Typ 1. Ich kann nicht sagen am Anfang auch wirklich echte VTG Typ 2 verbaut wurden oder noch Restbestände Typ 1 verbaut wurden???
Tschau
ULI
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.455  Sekunden
