Fragen und/oder Gesuch zu Außenspiegel
für den Y60
HannesJo
...und hat diesen Thread vor 5014 Tagen gestartet!
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 05.08.2012 18:25:59    Titel: Fragen und/oder Gesuch zu Außenspiegel
Moin!
Nachdem ich mich gewundert habe warum der Vorbesitzer die Spiegelgläser mit Silikon eingeklebt hat, habe ich jetzt gesehen dass die Haltenasen auf der Rückseite des Glas-/Motorhalters abgebrochen sind (die beiden oberen).
1. Ist das eine bekannte Alterserscheinung oder hat da jemand die Schraube von unten nicht gefunden und zu viel Kraft gehabt?
2. Hat jemand Ersatzteile dafür? Das scheint ja eine Einheit mit dem Motor dran zu sein - also vermutlich unbezahlbar?
Ich habe bei Nissan4u aber keine Teilenummer oder Zeichnung dafür gefunden. Unsicher
3. Kann man das Plastik evtl. kleben/schweißen - weiß jemand was das für Material ist?
und zum Schluss:
4. In welchen Modellen wurden die verchromten Außenspiegel verbaut?
5. Haben die Gläser in UK eine andere Wölbung oder sind die womöglich kompatibel?
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 05.08.2012 18:49:27    Titel:
zu 3. Schwanheimer Industriekleber und ggf. den dazugehörigen Füllstoff. Hält hinterher wie verschweißt.
zu 4. Die verchromten findet man nur an Modellen außerhalb des deutschen Marktes. Nächstgelegen wäre hier die Schweiz zu nennen wo man die Spiegel an den SGX Modellen findet.
zu 5. Nö, keine andere Wölbung. Der Y60 hat noch ganz normale Spiegelgläser. Kannst also auch die vom Engländer verbauen.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 06:39:36    Titel:
Hab dem desertcruiser 2 verchromte Spiegel überlassen.
Frag ihn mal. Vielleicht kannst du die von ihm bekommen?
Sind allerdings 24Volt Spiegel.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 06:51:58    Titel:
...die wollt der Chr1gu auch schon haben... Unsicher
Hab an meinem 1991 GR ebenfalls Chromige dran.
Keine besondere Ausstattung.
HannesJo
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 07:12:09    Titel:
gegen chromspiegel hätte ich nichts
sind die alle manuell oder teilweise auch mit elektrik?
ich will aber auf jeden fall erstmal versuchen die zu reparieren
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 09:11:40    Titel:
Da gibt es einige Unterschiede.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 09:33:37    Titel:
War bei mir genau das Gleiche, auch mit Silikon angeklebt.
Habe das Silikon entfernt und den Spiegel an den Haltennasen mit großzügig MS-Polymer angeklebt. Mit einem harten Epoxykleber könnte es wieder bei Vibration reißen (so dachte ich mir).
Hält bisher gut, Spiegelmotor klappt auch wieder.
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 15:47:00    Titel:
Hab noch welche vom Y den ich damals geschlachtet hab Ja sind elektrisch mit 12 Volt
Gruß Michl
HannesJo
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 17:44:56    Titel:
kannst ja mal schreiben was du dafür haben willst
masterpatrol hat folgendes geschrieben:
Gruß Michl
masterpatrol
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 22:47:19    Titel:
Was ich haben will, naja, das werd ich warscheinlich nie kriegen rotfl rotfl rotfl rotfl an den Spiegeln hängen momentan noch 2 neuwertige Türen dran Ja . Kannst ja mal schreiben was sie dir wert sind YES
Gruß Michl
100503024 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
