Einbau "External Roll-Cage" in einen 90er TD5 MY02
...ohne Schottwand von Safety-Devices RBL2137SSS
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 14:50:16    Titel:
servus!!
mit komplex mein ich verbindungstücke , gewinde ,winkel und durchführungen.
ein rohr rund schleifen und auf ein anderes draufschweissen ist da natürlich einfacher.
versuch mal sinnvoll eine external käfig mit durchführungen nachzubauen.
da gehen gleich mal 100 stunden arbeit dafür drauf.
mit dem richtigen werkzeug ( biegemaschiene ,biegelehre und rundschleifbock) ist der käfigbau innen dagegen ein kinderspiel.
verschraubungen braucht es innen natürlich auch ,alles läst sich ja nicht verschweissen.
so ein innenkäfig ist aber auch kein ""bemmerl"" ,,alles anpunkten ,ausbauen ,druchschweissen ,ausrichten ,probieren und dann sandstrahlen und lackieren.
von dem kunststoffbeschichten halt ich nix ,wenn da mal was zum änder ist ,,, viel spass.
hab mir grad noch mal die fotos von deinem käfig angeschaut ,feine sache ,,wie der den in das auto nach dem durchschweissen wieder reinbekommen hat ist mir aber fast ein rätzel.
dach runter ???
die hinter abstützung auf den innenkottflügel ist zwar brutal stark nur ist da ja nix drunter aussen ein bisserl alublech ,,, oder ??
wenn da ein schlag von vorne kommt geht das teil doch glatt bis zum reifen runter .
bedenk mal was alleine eine ORDENDLICHE oberfläche kosten würde ....
ein bisserl farbe draufpinseln tuts natürlich innen auch aber die meisten wollen das dann halt schon schön auch ,das kostet dann gleich massiv mehr.
gruss ,michi
gruss ,michi
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6665 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 15:07:40    Titel:
das war/ist auch immer das einzige was ich bei der hermann-konstruktion irgendwo als kleinen schwachpunkt sehe! Vertrau mir
was hilft es mir wenn der käfig als zelle hält, es ihn mir aber durchs blech drückt!? Unsicher
SD und P&P gehen ja durchs blech durch auf die hecktraverse, etc.! Ja
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 17:05:05    Titel:
dach runter ???
bei wem wurde das nur aufs Blech aufgesetzt?
@Michi: glaub mir der Wagen hatte schon mehrere Einschläge und der Käfig ist immer noch an Ort und Stelle...
.. der Rest schaut jedoch leider nicht mehr so schön aus.
Ach ja und alle Türen gehen auch noch auf und zu. Grins
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 17:42:56    Titel:
servus !!
sorry ,, ich kenn nur die fotos und da sieht es so aus als wäre der käfig hinten genau dort angeschraubt ist wo normal die sicherheitsgurte der hintern sitze befestiegt sind.
meines wissen ist da nix drunter ausser 2 mm alublech.
lass mich natürlich gern eine besseren belehren.
ich hab mir da auch schon den kopf zerbrochen wie sich dort eine sinnvolle abstützung hinbekommen läst.
das dein auto schon einiges mitgemacht hat sieht man ,,, Respekt ,,den GROSSEN bumms wo dir nur eine sicherheitszelle helfen kann und der aussenkäfig nich reichen würde ist dir aber bis jetzt erspahrt geblieben..
wenn mal die sicherheitszelle schlagen wird ist vom auto keine rede mehr ,da gehts dann nur mehr drum zu überleben.
gott sein dank.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 18:51:24    Titel:
mit einer Diagonalen? Hast du davon mal ein Bild?
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 18:56:41    Titel:
Beim SW ist dort eine Strebe/Rohr, die vorne und hinten auch noch verschraubt ist und hinten auch runter zur Hecktraverse verschraubt ist. Das wurde verstärkt. Zudem geht es bei dieser Strebe um eine Diagonale die bei den meisten SD und P&P "Käfigen" erst gar nicht vorhanden ist. Zumindest habe ich beim 110er das noch nicht gesehen. Mir wurde der Käfig beim TÜV übrigens problemlos eingetragen (ohne Gutachten) und zwar nicht als "Dachträger". Mit ein Grund waren die Diagonalen die von der B-Säule aus runter gehen.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 19:11:07    Titel:
servus !!
ah soo ,, las mal ein foto von der verstärkung sehen ,ich hab da auch schon einiges probiert.
so ein innenkäfig ist bei uns nur mehr mit FIA lizenz typiesierbar ,soll heissen der fahrer benötigt einen fahrerlizenz ,gefahren werden darf aber immer allso nicht nur zu testzwecken.
hab ich letztes jahr mal eintragen lassen.
war nicht soooo leicht.
die aussenkäfige gehen bei uns jetzt WIEDER durch ,natürlich als schwerlastträger.
hat mich einige überredungskunst gekostet den herrn beim tüv und beim ""amt"" das zu erklären.
beim def. geht das aber auch nur bis bj 2011 ,bei jüngeren ist schuss mit lustig da die jetzt nach ""personenschutznorm 4711"" geprüft sind .
der tüv in frankreich war so nett und hat das gemacht Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
gruss ,michi
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 19:41:40    Titel:
nene, die hinteren senkrechten rohre gehen durch den sitzkasten an die hecktraverse! Vertrau mir
ähnlich wie die strebe für die gurte! Smile
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 20:28:09    Titel:
und von wo bis wo gehen die Diagonalen? Grins
@Michi: habe leider keine Bilder davon. Ich hab gerade alles hinter den Fahrersitzen abgeflext. Hau mich, ich bin der Frühling
Es wurden aber hauptsächlich die Ecken mit Blechen (glaube 4mm) gegen einknicken verstärkt.
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 21:44:31    Titel:
hardy, hab doch überhaupt nix von diagonalen geschrieben!! Unsicher
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 21:50:22    Titel:
ich weiß Grins
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 22:05:46    Titel:
servus !!
na dein auto ist auch ein nicht enden wollendes projekt .......
was war den leicht im weg ??
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 22:10:01    Titel:
das Heck rotfl
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 06.08.2012 22:16:04    Titel:
servus !!
du hast alles hinter den SITZEN weggeflext ??
WO fängt den bei deinem auto das HECK an Grins Grins Grins ??
was wird den diesmal geändert ??
länger machen ?
kürzer machen ??
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 08:50:37    Titel:
der Überhang hinten wurde entfernt und die C-Säulen sind jetzt aus 3mm U-Stahlprofilen. Ist ja ein Trophy und kein Rallye-Fahrzeug, da muss das bissl was aushalten. Trotzdem sieht es bisher so aus als würde alles etwas leichter. Gewogen wird aber zum Schluss.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 7 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
