300tdi: Zahnriemen übergesprungen - Symptome
...und hat diesen Thread vor 5164 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 14:46:30    Titel: 300tdi: Zahnriemen übergesprungen - Symptome
Ich gebe zu, es ist erstmal nur reine Neugierde. Aber die Beantwortung der Frage kann vielen Suchenden helfen. Supi
Wenn bei einem 300tdi Motor, also dem Klassiker im Landy schlechthin, mal der Zahnriemen einen Sprung macht und einen Zahn versetzt weiterläuft - Wie äußert sich das im normalen Betrieb? Merkt man das eigentlich überhaupt oder ist es gar drastisch?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 19:26:45    Titel:
Merkst du je nach Übersprung und versetzem Einspritzzeitpunkt.
Manchmal ein leichtes Dauernageln, sonst nix (1 Zahn!)
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 21:18:34    Titel:
manchmal isses auch gar nicht der riemen... ;)
wie kommst du zu der idee?
Sven
Tschöö, bin dann weg
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 01:34:49    Titel:
Wenn dadurch die Pumpe auf spät steht, steigt die Kühlwassertemperatur am Berg bis in den roten Bereich.
AU wird nicht bestanden. Nee, oder?
Sonst ist alles unauffällig. Wut
Tschüß
Kurt
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 08:42:29    Titel:
servus !!
""springen"" tut der riehmen eigendlich eh nur wenn die spannung nicht passt oder das ding schon kurz vorm ""zähne ausspucken "" ist.
wie schon beschrieben ,ein zahn daneben, sowohl bei pumpe oder nockenwelle geht noch , bei mehreren läuft dann nix mehr rund.
wir haben ganz selten einen ""gesprungenen"" ,meist reissen die dinger einfach ab weil sie nach vorne ablaufen.
steuerdeckel schief oder rollen im arsch.
gruss ,michi
gisli
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 22:52:02    Titel:
reichlich leistungsverlust bei erhöhtem spritverbrauch, bei einem zahn.
gruß gisli
Mr.Stringer
..where is Ms. Marple??..
1. Defender 110 tdi 300
2. Audi Q5
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 11:08:30    Titel:
Bei mir äusserte sich das in extremen Leistungsverlust, nageln und ich konnte den rückwärtigen Verkehr aufgrund meiner Rauchfahne nicht mehr sehen ... Schaden damals 1600€.
Jörg
______________________________________________________________
Landrover - Any fool can restore one BUT it takes a real man to get it dirty
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 11:10:53    Titel:
Mr.Stringer hat folgendes geschrieben:
Das war dan aber mehr als ein Zahn, oder? Sonst würden sich diese Kosten nicht erklären. Unsicher
@All: Vielen Dank schonmal. Wie gesagt, mir gings nur ums Sammeln der Infos - Falls jemand mal danach sucht und so schneller Infos und Hilfe finden kann.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 12:17:38    Titel:
da war aber dann schon mehr als nur der zahnriehmen ein bisserl gesprungen.
solang so ein 300tdi noch läuft sollte die motorrep eigendlich nicht mehr als 800 bis 1000 euro ausmachen.
das problem ist oft das weitergefahren wird obwohl etwas nicht passt.
dann kann natürlich ganz schnell mehr kaputt gehen.
wenns scheppert ....
SOFORT motor aus und abschleppen.
letztens hatte ich den fall das trotz läuchtender öldruckkontrolle noch 50 km weitergefahren wurde.
Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
da war dann natürlich ein neuer motor fällig.
wär nicht notwendig gewesen.
gruss ,michi
Mr.Stringer
2. Audi Q5
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 15:16:03    Titel:
Kommt auch auf die Preise der Werkstatt an Nee, oder?
Das ganze ist 2004 1000km nach dem Kauf passiert. Da hatte ich noch keinen Schimmer vom tdi und auch die ADAC plus Mitgliedschaft war damals noch nicht auf dem Zettel. Aber der Mensch wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben.
Jörg
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 18:02:25    Titel:
servus !!
ok ,ohne adac sektenmiedgliedschafft kostet allein das abschleppen schon eine gaaaanze stange.
ich kenn einen fall da hat das abschleppen allein knapp 900 euro gekostet.
von einem ort zum andern ,,beide IN österreich.
das alle um dann einen verdreckten dieselfilter zu tauschen Nee, oder? Nee, oder?
gruss ,michi
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 18:40:17    Titel:
gruss ,michi
Naja, was steht denn in der Bedienungsanleitung drinnen bei landRover? Nissan z.b schreibt bei aufleuchtender Öldruckkontrolllampe eine weiterfahrt in die nächste Werkstatt vor mit unter 3000u/min.
Wenn jetzt die Hausfrau die Lampe leuchten sieht schaut sie in die GA und sieht das man zur nächsten Werkstatt fahren soll, unter umständn auch 100km, wie lange man fahren darf steht nicht dabei.
Vielleicht ist ja bei Landrover ähnlich, dann könnte man dies ja nichtmal dem Kunden zur last legen.
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 18:51:54    Titel:
Nissan schreibt was vor? Nicht Dein Ernst, oder?
23084177 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.364  Sekunden
