Gewinde Temperatursensor Kopf 300tdi
...und hat diesen Thread vor 5139 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.08.2012 14:40:06    Titel: Gewinde Temperatursensor Kopf 300tdi
Grüzi. Mittig sitzt ja ein Temperatursensor auf dem kopf vom 300tdi Motor, der hat nen JP-Connector zweipolig und geht direkt ins Kühlwasser über den Ein- und Auslasskanälen. Weiß jemand aus dem Kopf das Gewinde? Ich hab Kühlwasser drin und würde den gerne "on the Fly" gegen einen eigenen tauschen - Also schon was passendes parat haben Supi
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 16:38:23    Titel:
DEN fühler meinst du .. Hau mich, ich bin der Frühling
für was brauchst du den ??
der ist doch eh nur für das AGR zuständig ?`??
wart mal ich mess schnell nach
hab grad nur einen zerlegten kopf zur hand, ide bohrung hat innen mit der schublehre gemessen 10,2 mm.
steigung ??
schwer zu sagen.
müsste eigendlich ein 12x1,5 sein.
würde ich jetzt mal sagen.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 16:40:32    Titel:
Ich brauche nicht den Sensor, ich brauche den Messplatz für meinen Controller und nen eigenen Sensor. Will die Kühlmitteltemperatur dort abnehmen, weil der Wert "echter" zu sein scheint da oben im Kopf. Supi
12x1.5 wäre ne Möglichkeit. Ich dachte erst 1/8" oder 10x1mm - Aber es sah größer aus.
23047680 Angriffe abgewehrt
