Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 6113 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Volvo XC60 2. Y60 kurz in D, Y61-TB45E in Südafrika |
Verfasst am: 04.08.2009 09:17:17 Titel: Y60 - Zentralverriegelung |
Zentralverriegelung? Na so'n Kleinscheiß...
Aber nachdem einem Freund vorgestern in Nairobi meine Werkzeugkiste aus dem Kofferraum geklaut wurde (weil er vergessen hatte, hinten zuzudrücken), werde ich das nun doch mal reparieren oder reinigen oder was auch immer.
Sind die Dinger nun meistens verdreckt oder was ist da das typische Problem? Muß ich etwa Ersatzteile besorgen?
Frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Mitte 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 300GD, G300TD, 1719 4x4 |
Verfasst am: 06.08.2009 22:50:11 Titel: |
ohne mich jetzt mit der ZV auszukennen...
Verbau doch einfach eine Nachrüst Funk-ZV, da kostet der Satz alles inkl. 20€
Gruß Rod | _________________ www.gschmiedet.com
www.g560.com |
Verfasst am: 06.08.2009 23:25:07 Titel: |
Gehen alle Türen noch über ZV auf, lassen sich dann aber über ZV nicht wieder verschliessen??
Wenn das der Fall ist liegt das an nem kleinem Kasten mit drei Kabel in der Fahrertür unten in der Ecke. Da ist min. ein Kabel abgefauelt.
Der Kasten ist "vergossen" und dicht. Habe den einfach auf gebohrt und neue Strippen direkt drinnen angelötet. Den Kasten inne Plastiktüte, mit Kabelbinder verschlossen und gut | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 07.08.2009 06:10:20 Titel: |
Nee, gehen nicht auf und nicht zu. Werde mir das Ding aber mal genauer ansehen.
Danke! | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Vestfirðir Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB 2. Subaru Forester SF 2.0 3. Suzuki DR650 SP44B 4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i |
Verfasst am: 04.03.2012 15:29:40 Titel: |
| wird die ZV beim positiv oder negativ gesteuert? | |
Verfasst am: 23.07.2012 11:39:56 Titel: |
| PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | Gehen alle Türen noch über ZV auf, lassen sich dann aber über ZV nicht wieder verschliessen??
so ein problem habe ich jetzt auch - obwohl alles einige zeit lang gut funktioniert hat
abschließen kann ich nur die fahrertür, die anderen weigern sich (man hört dass das klackt aber will man den knopf runterdrücken oder den schlüssel drehen dann sperrt sich der stellmotor der jeweiligen tür hörbar)
ziehe ich den stecker vom zv-modul ab, kann ich alle türen per hand verriegeln | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Bad Abbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y60 2. Yamaha XT600 |
Verfasst am: 30.07.2012 19:13:38 Titel: |
| in der fahrertür ist am unteren hinteren ende (richtung heck) der geber der zv. der ist meistens verdreckt/kabel sind abgescheuert... mal überprüfen | |
Verfasst am: 12.08.2012 11:54:28 Titel: |
| Patrol---andy hat folgendes geschrieben: | | in der fahrertür ist am unteren hinteren ende (richtung heck) der geber der zv. der ist meistens verdreckt/kabel sind abgescheuert... mal überprüfen |
danke für den tipp, da liegt tatsächlich der fehler
nur dass das kästchen bei mir weder verdreckt noch durchgescheuert ist
ich habs aufgemacht, gesäubert zusammengebaut und wieder eingebaut
danach ging die zv wieder
am nächsten tag ging sie wieder nicht -.-
langsam nervt das ständige abbauen der türverkleidung...
ich vermute fast, dass es ein mechanisches problem ist bei mir
(der weg des hebels nicht lang genug oder so)
Verfasst am: 14.08.2012 22:37:14 Titel: |
so heute hab ich wieder dieses kästchen ausgebaut
einmal abgezogen, wieder angesteckt und die ZV ließ sich zwei oder drei mal schalten, dann nicht mehr
egal wie ich am schalter, stecker, kabel oder was auch immer wackel.
ich denke also, dass es nicht an dem geber liegt.
man hört, wenn man den geber schaltet ein klacken aus der beifahrerseite da wo das steuergerät sitzt, das gleiche passiert wenn ich den knopf zum verriegeln der türen in der armlehne drücke.
könnte das steuergerät für die ZV hinüber sein?
oder gibt es noch andere Fehlerquellen?
Verfasst am: 14.08.2012 22:41:06 Titel: |
Verfasst am: 19.08.2012 15:28:25 Titel: |
also das Problem wurde erkannt
eines der beiden im Steuermodul (NP ca. 200€ ) hängt fest
MR301-N29 IL2 von NEC
leider gibts die nicht mehr zu kaufen
jetzt bin ich auf der suche nach einem passenden Ersatzrelais oder einem funktionsfähigen Ersatzmodul für kleines Geld
Verfasst am: 19.08.2012 15:30:02 Titel: |
Wo sitzt das Modul im Patrol?
Vielleicht habe ich noch eines liegen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 19.08.2012 19:27:38 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Wo sitzt das Modul im Patrol?
neben dem Sicherungskasten im Beifahrerfußraum
hat einen 6-poligen Stecker | |
Verfasst am: 19.08.2012 19:33:43 Titel: |
| achja ist in so einem schwarzen plastikgehäuse wo "door lock timer" draufsteht oder so ähnlich | |
Verfasst am: 19.08.2012 19:46:40 Titel: |
