Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Haiger Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ Julusi 2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor 3. Can Am Outlander XMR 4. JKU 6.4 5. TJ Zirkon 6. MAN TGA 7. Corvette C3 8. Renault R5 turbo 9. Mercedes SL 500 10. Willys MB 1941 11. Lancia Delta Martini5 12. Jeep CJ5 4.2 13. TJ V8 5.9 supercharged 14. Audi Quattro Coupe 15. Audi Quattro E2 16. Lanz |
Verfasst am: 18.04.2006 19:34:32 Titel: |
| grafe hat folgendes geschrieben: | meine fresse nochmal ist das ein monster
nett gemachtes spring over
aber was für eine übersetzung fährst du denn damit?  |
um mit den Reifen gescheit in die Puschen zu kommen braucht´s 5.38 aufwärts und mindestens 150kw aufwärts, oder ??  | _________________ Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. (O.W)
Willys V8
GC Trackhawk
Verfasst am: 18.04.2006 20:00:38 Titel: |
@Markus: Drehmoment - Nothing else matters
So ein fetter Dieselmotor hat auch kaum PS-Leistung, aber im unteren Bereich Drehmoment bis zu Wasserkannte  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 18.04.2006 20:03:32 Titel: |
| nissi hat folgendes geschrieben: | @stan
noch mehr kann ich nicht mehr ausschneiden,binn schon am limit |
sind wir im moment auch (haben ja nur 3 oder 4 zoll mehr höhe und 36er).
aber da wir zur rallye nicht höher wollen, werde ich hinten die kompletten radkästen rausflexen und die komplett mit polyesterharz neu formen, sodass die räder platz haben. vorne ist vom platz her überhaupt kein problem, einen kotflügel haben wir fast garnicht mehr, soweit ist der ausgeschnitten | _________________
Verfasst am: 18.04.2006 20:06:10 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | @Markus: Drehmoment - Nothing else matters
@redbull
exakt
@flashi
der kollege schreibt was von benzinpumpe!
ich schätze er hat den benziner (?), dann siehts mit der leistung im vergleich zu dem großen turbodiesel aber mau aus...
sind aber nur spekulationen, das wird sicher bald aufgeklärt  | _________________
Verfasst am: 18.04.2006 20:16:24 Titel: |
Ups, darauf hatte ich gar nicht mehr geachtet.
Beim Benziner setzen wie insgesamt mehr auf PS, ja
Das mit den neuen Radkästen steht fest?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: lenz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7450 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. dodge ram 2500 ,range rover,dodge van4x4 ,patrol160,audi quattro,vovager und yanmar bagger |
Verfasst am: 18.04.2006 21:20:14 Titel: |
kennt einer von euch NOS
das mit der leistung kriege ich schon in den griff fragt sich nur wie lange
habe aber noch einen jaguar 4.2 liter 6zylinder im regal der sollte dann anstelle des nissansmotor platz nehmen wenn er dann mal ableben sollte  | |
Verfasst am: 18.04.2006 21:21:28 Titel: |
Nos bringt nur bei hohen Drehzahlen - Vollgas wirklich mehr Power  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 18.04.2006 21:23:31 Titel: |
genau wenn ich das mit dem zweiten getriebe gebastelt habe sind die drehzahlen kein grosses problehm mehr | |
Verfasst am: 19.04.2006 09:29:48 Titel: |
Ich denke mal mit einem Dualtransfer sollte sich das schon gut bewegen lassen  | |
Verfasst am: 19.04.2006 09:30:31 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Nos bringt nur bei hohen Drehzahlen - Vollgas wirklich mehr Power  |
Pedal-to-the-Metal  | |
Verfasst am: 19.04.2006 11:58:59 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | | flashman hat folgendes geschrieben: | Nos bringt nur bei hohen Drehzahlen - Vollgas wirklich mehr Power  |
Push-the-Pedal-to-the-Metal  |
