Optimale Öltemperatur
SuFu ergab nix :-(
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Mudman
Wohnort: in einem kleinen unbesiegbaren Dorf in den Niederlanden
...und hat diesen Thread vor 5119 Tagen gestartet!
1. SSangyong Korando 2,9TD, 2.Honda Hybrid, 3.Gazelle Fiets
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 16:20:00    Titel: Optimale Öltemperatur
Hallo Mannen,wie sollte die optimale Öltemperatur im Betrieb aussehn?
Werde mir JETZT nach Jahrelanger Lagerung endlich das Anzeigeinstrument installieren.
Aber es nutzt mir nichts ohne zu wissen wo Gut und Böse ist Obskur
Danke
NEU,jetzt ohne Signatur!
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 19:31:24    Titel:
Wo willst Du die Temperatur messen?
Vor Ölkühler, nach Ölkühler, in der Ölwanne?
Die Öltemperatur dürfte zwischen 90 un 110°C liegen.
Kini
Mudman
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 20:18:41    Titel:
Am Boden der Ölwanne mittels ausgetauschter Ablassschraube.
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 21:07:31    Titel:
80° ist der Idealwert, den man meist nicht erreicht.
100° ist super.
120° ist noch OK.
Drüber muss nicht sein.
Mudman
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 21:24:51    Titel:
Good Job Danke
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 22:24:58    Titel:
100° ist super.
120° ist noch OK.
Geh ich recht in der Annahme, dass die Werte bei der Messung direkt nach der Ölpumpe etwas niedriger sein sollten?
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 22:31:29    Titel:
Was? Wieso? Das ist ein Mischwert. Ich messe selbst immer nach der Pumpe.
Kini
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 22:48:46    Titel:
Öltemperatur hängt immer sehr stark vom Belastungszustand des Motors ab.
80°C betrachte ich als Minimaltemperatur, damit ich einen Motor als "betriebswarm" bezeichnen würde.
Im normalen Betrieb messen wir Temperaturen zwischen 100 und 110°C.
Wir hatten mal Probleme mit Motorschäden, da kam dann nach Laboruntersuchungen heraus, daß über 115°C die Viskosität von 10 W 40 Öl dramatisch nachläßt.
Kini
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 12:34:36    Titel:
mein golf 3 hat auch eine öltemperatur anzeige in der mfa.
die ist im sommer immer zwischen 120 und 130,und im winter zwischen 100 und 110 also passend zur außentemperatur.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 13:06:50    Titel:
Alles über 130°C ist kritisch.
Ab 110°C rüste ich generell einen Ölkühler nach.
Mudman
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 15:15:07    Titel:
ALLES Interessant zu lesen,einen Ölkühler habe ich werksseitig verbaut.....
dann warte ich mal auf die anzeige
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 13:02:25    Titel:
Dauerhafte Temperaturen über 120° C in der Ölwanne sind kritisch. Bei diesen Temperaturen lassen die Schmiereigenschaften des Öls stark nach. Diese Temperaturen sind nur mit hochwertigen Ölen(sprich Synthetikölen) fahrbar.
wenn man die Datenblätter anschaut sind immer nur die Centistokewerte bei 40° und 100° angegeben- mit gutem Grund, darüber lassen sie stark nach.
zu pauschalisieren- ab...°C rüste ich einen Ölkühler nach ist gefährlich- er muss der Motorgrösse angepasst sein. Unterkühlung ist genauso schädlich wie Überhitzung.
Hierzu eine kleine Hilfe:
Die Systemölfüllmenge, spezifische Hitze des Öls und spezifisches Ölgewicht muss bekannt sein.
Dann setzt man sich die gewünschte Ölzieltemperatur.
Weitehin benötigt man die Umgebungstemperatur und die tatsächliche Öltemperatur.
Aus diesen Werten errechnet man die erforderliche Kühlleistung.
(Ölvolumen (l)x Dichte 0.89 x spez. Hitze 2,08 x ( Öltemperaturanstieg in 30 Minuten - Umgebungstemperatur)) / 30 Minuten x Konstante 60 Minuten
Hieraus ergibt sich die benötigte Kühlleistung in Kw!
Man sieht hier schon das die Umgebungstemperatur entscheidenen Anteil hat! Sommer-/Winterbetrieb!
Gegenenfalls muss der Kühler sogar abgedeckt werden.
Die Kühlleistung muss jetzt nur durch die optimale Öltemperatur abzüglich der Umgebungstemperatur geteilt werden, um den erforderlichen Wärmewert des Kühlkörpers zu erhalten.
Man sieht also das die Überlegung: "ich klemm da mal kurz einen Ölkühler dran" nicht gerade Praxistauglich ist.
Ölkühler ohne Angabe der Kühlleistung oder des Wärmeübertragungswertes sind also nicht geeignet.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 13:43:40    Titel:
Oder man baut einfach nen Thermostaten in den Ölkreislauf Smile
Gruß ........................
Henning
Mugatu
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 14:54:19    Titel:
Die billigen Mocal Thermostate machen ab 60° auf-das ist viel zu früh! Die Pauschalwerbeaussage: 'geöffnet ab 80° C' stimmt so nicht. die Bypassmenge von etwa 1l strömt dann auch mit in den Hauptkreis.
Gute Wachsdosenthermostate, die bei 100°C oder 110°C aufmachen, kosten richtig Geld. Ein schneller Blick ins innere reicht meistens. gedrehte Messinginnereien sprechen für ein gutes Thermostat.
Billige Alugussteile (Mocal) haben einen Riesennachteil- sie verkanten gerne und sind dann ständig geöffnet.
Werbung ist geduldig- Augen auf beim Thermostatekauf!Grins
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.08.2012 15:00:10    Titel:
Ich habe geschrieben:
und nicht:
baut nen einfachen Thermostat
Grins
Die ganze Rechnerei ist ja toll, aber was nutzt es bei unterschiedlichen Einsatzparametern Unsicher
Wer betreibt denn schon seine Motoren unter konstanten Laborbedingungen.
Henning
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23032943 Angriffe abgewehrt
