Wasserfrage
Kini
...und hat diesen Thread vor 4970 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 21:44:55    Titel: Wasserfrage
Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann sinkt der GEfrierpunkt von Wasser, wenn man es unter Druck steht.
Kann mir jemand erklären, um wieviel der Gefrierpunkt/bar Wasserdruck sinkt?
Kini
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 21:47:13    Titel:
Deine Sorgen möcht ich haben Nee, oder?
Gruß Michl
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 21:55:47    Titel: Re: Wasserfrage
Kini
Hier leicht verständlich erklärt:
http://www.chemieonline.de/forum/showthread.php?t=91742
Gruß ........................
Henning
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:01:14    Titel: Re: Wasserfrage
Kini
Mist, Hennig hat schneller gegoogelt. Gut, dann die Dummie Version rotfl :
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Phasendiagramm_MitAnomalie.svg&filetimestamp=20080408195723
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:02:26    Titel: Re: Wasserfrage
Kini
Lass mich raten. Du hast Wasserleitungen die nicht isoliert sind und willst die vor dem einfrieren mit einer unorthodoxen Druckerhöhung bewaren? rotfl
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:03:39    Titel:
Du findest Phasendiagramme sind für Dummies? Huch
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:05:32    Titel:
Also das von mir gepostete schon rotfl
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:06:26    Titel:
Dann lass Dir von Anonymous mal erklären, was ein Tripelpunkt ist. Vertrau mir
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:08:39    Titel:
Ah, wieder der altbewährte Running Gag. Sensationell
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:10:59    Titel:
Wer ich? Ich soll mir jetzt von mir selber was erklären lassen? Ich guck mal ob ich mein ich im Paralleluniversum erreiche und dann mache ich das rotfl
In der Thermodynamik ist der Tripelpunkt (auch Dreiphasenpunkt) der Zustand, beschrieben durch Druck und Temperatur, an dem drei Phasen eines Stoffes im Gleichgewicht sind.
Das bedeutet zum Beispiel für Wasser, dass Wasserdampf, flüssiges Wasser und Eis gleichzeitig vorkommen und sich die Mengenverhältnisse der drei Phasen am Tripelpunkt nicht ändern. In diesem Zustand verdampfen ständig etwas Eis (Sublimation) und Wasser (Verdunstung) zu Wasserdampf, ebenso schmilzt etwas Eis zu Wasser. Gleichzeitig finden die drei gegenläufigen Prozesse im selben Umfang statt: Wasser gefriert, Wasserdampf kondensiert zu Wasser und friert direkt als Eis aus. Wird dem System Wärme entzogen oder nimmt der Druck zu, wächst der Anteil des Eises zu Lasten von Wasser und Wasserdampf. Wird dem System Wärme zugeführt oder nimmt der Druck ab, schwindet der Anteil des Eises zu Gunsten von Wasser und Wasserdampf.
Hach ich liebe Google rotfl (und Paralleluniversen)
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:12:11    Titel:
Dann lass Dir von ChristianNO mal erklären, was ein Tripelpunkt ist. Vertrau mir
Ohmmmmmmmmm ich bin gerade sowas von im Gleichgewicht.....was möchtest Sie wissen verehrter Flutscher ??
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Kini
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:12:59    Titel:
Gibts das Diagramm auch in ner Auflösung, bei der man was ablesen kan?
Kini
mipi
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:13:05    Titel:
mal sehen , ich kenn zwar schon den Running Gag, will aber den Threat nicht zerstören.
Am besten also das Wasser hoch oben vom Berg in die Flasche rinnen lassen, dort staucht es sich zusammen, und Du hast mehr Druck.
und einen 2015er Mazda3
masterpatrol
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:13:30    Titel:
Dann lass Dir von masterpatrol mal erklären, was ein Tripelpunkt ist. Vertrau mir
rotfl rotfl rotfl
Gruß Michl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:16:00    Titel:
Mist, ich falle jedesmal drauf rein rotfl
100516171003 Angriffe abgewehrt
