nissan md 21 Bremsen hälten denn druck nicht
Dennis Mengel
...und hat diesen Thread vor 4945 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 20:04:58    Titel: nissan md 21 Bremsen hälten denn druck nicht
Hy habe das Problem das bei meinem md 21 die Bremsen denn Bremsdruck nicht halten.
Habe jetzt die Hinteren Bremszylinder getauscht, dann die vorderen Bremssättel. Leider kein erfolg natürlich habe ich schon mehrfach die bremsen entlüftet. Der Bremsdruck ist zuerst da dann geht er langsam weg und natürlich geht dann auch die Kontrolleuchte der Bremse im Tacho an. was kann ich jetzt noch machen. Um den Fehler zu finden.
Mfg Dennis traurig
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 20:12:05    Titel:
der fehler ist simpel, dein HBZ ist im A....
gruß
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 20:12:38    Titel:
Jepp, klingt sehr deutlich nach HBZ.
Dennis Mengel
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 20:36:37    Titel:
ok dann werde ich mal schnelle einen neuen bestellen oder hat einer einen über
Respekt
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 20:40:02    Titel:
dann nimm aber gleich einen aus den Patrol
gruß
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 20:44:36    Titel:
Ein neuer Dichtsatz sollte aber reichen Unsicher
Dennis Mengel
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 20:54:39    Titel:
welcher würde da passen haste mal einen Link
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 22:48:35    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
Nen nagelneuen von nem Y61 Patrol hätt ich sogar noch liegen...
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Dennis Mengel
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 03.10.2012 20:11:31    Titel:
So neuer HBZ ist eingebaut leider ist das Problem Immer noch das selbe Hat jemand noch eine Idee kann es auch am
Bremskraft Verstärker liegen ? weis echt nicht mehr weiter, musste das ding jetzt schon mit der Handbremse in mein neues Haus Fahren. So langsam wir es zeit das das ding Läuft. Estrich-gitter holen mit dem A3 war nicht so witzig. Nee, oder?
Dennis Mengel
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 05.10.2012 20:58:43    Titel:
keiner ?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.10.2012 21:16:57    Titel:
wens am BKV Liegen würde, dann währe der Pedal bretthart,
Hast du schonmal geschaut ob eine der Leitungen eine Blase Bildet??
gruß
Dennis Mengel
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 05.10.2012 21:19:01    Titel:
ich glaube nicht aber werde es nochmal genau überprüfen
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 05.10.2012 21:26:54    Titel:
Hast Du auch alles entlüftet? Gerne wird auch vergessen, hinten in der Mitte zu entlüften. Ging mir auch mal so...
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 05.10.2012 23:02:36    Titel:
Meiner muss mit der Schnauze bergab stehen, um ihn komplett sauber zu entlüften. Oder den Hintern anheben.
Klar kann es auch der BKV sein oder undichte Unterdruckleitung da hin.
Starrachse, was sonst!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 11:34:39    Titel: Re: nissan md 21 Bremsen hälten denn druck nicht
Dennis Mengel hat folgendes geschrieben:
Mfg Dennis traurig
Was heißt das (bei Dir) genau? Wie äußert sich das?
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
