diff.eingang k.welle undicht.suburban k20
subdub
...und hat diesen Thread vor 5080 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 19:49:13    Titel: diff.eingang k.welle undicht.suburban k20
hallo,
bei mir ist am Diff. wo die k.welle (hinterachse) reingeht, etwas undicht.
da kommen immer par tropfen öl aus den Diff.
nun meine fragen ,
kann man an dieser stelle einen dichtiring wechseln,
wie macht man das am besten,und braucht man spezial werkzeug.
wo bekomme ich am schnellsten so eine dichtung her.
wo kann ich am Diff. (hinterachse) den ölstandt überprühfen bzw. öl nachfüllen.
suburban K20 bj.1982, 6,2L
bin für jeden tip dankbar.
viele grüße
s.
wackler88
1. CHEVROLET K30 454BB
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 21:41:25    Titel:
hi !
die leute die dir hier antworten , sind wohl die gleichen wie im ami-forum ...
V8
subdub
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 21:43:18    Titel:
hallo,
hatte den sub in der werkstatt , zwegs wechsel des dichtrings, (diff. ausgang kardanwelle).
die bekomme das die alte dichtung nicht raus.
giebt es da ein trick oder braucht man dazu ein abzieher.
bis für jeden tip dankbar.
suburban K20 bj.82 6,2L diesel
Front Axle: 10 Bold Dana 44
Rear Axle:9,5 "14Bolt (GM 14-Bolt)
1985stino
1. 04 Ford F350
2. Oldsmobile Regency
3. 54 Dodge Meadowbrook
4. BMW E34 ex Zivilpolizei
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 09:34:45    Titel:
Der Trick ist, zu jemandem zu fahren, der sich auskennt, wenn es schon eine Werkstatt sein muss Ja .
Im Prinzip ist das ne Sache von ner halben Stunde. Wenn du mal iin meiner Nähe bist, sag Bescheid.
"Und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann,ist es nicht sehr sinnvoll,den autobedingten CO-2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
(B.Buschmann,Geschäftsführer Brabus)
subdub
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 11:33:26    Titel:
hallo ,
hatt jemand die drehmoment werte die ich brauch um den flansch wo die kardannwelle ran geht wieder einzubauen.
für eine 9,5 GM 14bold hinterachse ,(suburban K20, bj82)
habe gehört man solte das unbedingt beachten,wenn es zu fest ist, frist sich das fest und das Diff. wird beschätigt.
gibt es ein tip zu den werten oder ein hinweis wo ich die finden kann?
viele grüße
s.
1985stino
1. 04 Ford F350
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 13:20:09    Titel:
Was hast du in dem Trööt im Ami-forum nicht verstanden, es gibt kein Drehmoment zum Anziehen des Pinions. Du benötigst ein Torsiometer und die Werte haben sie dir doch auch schon gesagt
5-15 inch lbs
Ich würd sehen, wie es jetzt ist also im nicht zerlegten Zustand und es so wieder zusammenbauen, hat bei meiner Dana 80 wunderbar geklappt.[/code]
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 20:37:03    Titel:
stimmt nicht ganz! Die Dana Achsen weichen da von den Chevy Achsen ab.
Eigentlich richtig wäre es noch im zusammengebauten Zustand die Kraft die benötigt wird das Differential durchzudrehen messen, und später dann mit 3 inch lbs mehr anzuziehen. Aber wenn man es jetzt so macht wie von @1985tino beschrieben wird nix dabei kaputt gehen. Wahrscheinlich wird es schon am Torsiometer mangeln, Ersatzweise geht auch ein ganz einfacher Drehmomentschlüssel der nicht durch knacken auslöst sondern gegen die Skala verdreht wird
http://www.google.de/imgres?q=drehmomentschl%C3%BCssel&start=185&um=1&hl=de&biw=1249&bih=595&tbm=isch&tbnid=aLVK0QEES2ppCM:&imgrefurl=http://www.preis.de/produkte/Park-Tool-TW-2-Drehmomentschluessel/1815532.html&docid=-oJ-ABJ8rwE4_M&imgurl=http://51.img-preis.de/1815532/Haus-Garten/Werkzeuge/Park-Tool-TW-2-Drehmomentschluessel-TW-2.jpg&w=271&h=500&ei=C0SlUIbzG4bIswaT8IHAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=1014&vpy=102&dur=58&hovh=305&hovw=165&tx=158&ty=208&sig=111547508305484525437&page=10&tbnh=149&tbnw=81&ndsp=23&ved=1t:429,r:90,s:100,i:274
Chevy
1. 86er K10
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 21:51:28    Titel:
man sollte die Stauchhülse am Triebling erneuern.. wenn mans einmal auseinander hat, da diese wie der Name schon sagt, gestaucht wird und somit die Lagervorspannung gewährleistet.. wenn man also die Mutter am Flansch löst, sollte man sich auch die Mühe machen das Diff rausnehmen da der Triebling in richtung Diff raus zu nehmen ist und die Stauchhülse bei dieser Achse zwischen den beiden Trieblingslagern sitzt.. die angegeben Momente sollten nur beim durchdrehen des Trieblings ohne Differential + Steckachsen und dergleichen erreicht werden.. dabei ist drauf zu achten das man sich langsam, also in Schritten an das geforderte Moment rangetastet, damit besagte Hülse nicht höher belastet wird als gefordert.. Es gibt unterschiedlich Momente für neue und gebraucht /wiederverwendete Trieblingslager..
neue Lager: 20-25 In. Lbs (2,3 - 2,8 Nm) gebrauchte: 10-15 In. Lbs (1,1 - 1,7 Nm)
mehr Infos unter: http://www.drivetrain.com/parts_catalog/ring_and_pinions/gm_9.5_ring_and_pinion_sets.html
Gruß Steffen
23043258 Angriffe abgewehrt
