Kurze Frage zum Slipyoke
...und hat diesen Thread vor 5081 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 12:53:04    Titel: Kurze Frage zum Slipyoke
Mir ist aufgefallen, das bei allen SYE die Welle (fürs VTG) alle verzahnungen gerade sind!
Aber bei den standart Wellen ist ein Stück schräg verzahnt(für des schräg verzahnte Tachoritzel)
Wie wird dann bei den SYE das Tachoritzel verwendet?
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 13:25:01    Titel:
da kommt ein schrägverzahntes meist blaues Plasteteil auf die Welle drauf
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 16:24:40    Titel:
Jups war bei mir auch so.
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 18:25:13    Titel:
habe gerademal die schutzkappe vom sensor entfern, und festgestellt, dass da garkein Tachoritzel reinpasst, es schent mir so (siehe Foto) es ist ein Sensor!
Der Sensor hat ebenfalls 3 Kabel, so wie der alte Tachoritzelsensor, wie ist das dann? weil ich ja da nix einstellen kann!
Sorry wenn ich etwas komisch schreibe, ist aber dringend!
Danke!
[img]
[/img]
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 18:28:22    Titel:
kann das nen Sensor sein der einfach nur die Verzahnungsspitzen registriert und daraus das Tachosignal erstellt? Aehnlich wie die Fahrradtachos mit Magnet anne Speiche...
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 18:39:04    Titel:
kann sein, aber woher weiß der sensor welche reifen/achsübersetzung habe?
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 19:06:45    Titel:
habe gerade mal geschaut und habe gesehen das in die neue Welle (die ins VTG kommt) ein Loch ist, wo eine Schraube mit wahrscheinlich einem Magneten im Kopf reinkommt!
Aber auf welche Achsübersetzung und Reifengröße ist der abgestimmt!
Habe 33er mit 4,56er)
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 20:02:01    Titel:
Ist das ein normaler SYE oder Super Short?
Der hat m e nur einen elektrischen Sensor.
Mit 35ern läuft der AS SYE von Advanced Adapters soweit ich weiß sehr genau.
Mit 33ern grad noch in der Toleranz zu schnell.
Über 35er zeigt der weniger an als Gefahren wird.
Geht dann also nicht.
Hab's aber selber nicht erlebt, sondern beim Hersteller und in US Foren erlesen.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 21:55:08    Titel:
Solche Aussagen sind aber Blödsinn wenn die Achsübersetzung nicht dazu gesagt wird.
If you kill it overkill it!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 22:00:36    Titel:
Ok das hatte ich voll vergessen.
Meine Aussage bezog sich auf ne 4.56 Übersetzung.
Mog9
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 16:06:02    Titel:
Wenn wir so einen Umbau machen programmieren wir das um.
Es kann auf jede Übersetzung und Reifengröße programmiert werden.
Heute haben fast alle Fahrzeuge einen elektronischen Tacho und nur noch selten ein Ritzel das man tauschen kann.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 19:43:53    Titel:
Kann man das auch beim TJ umprogrammieren?
Beim JK hab ich das schon gemacht.
PINWOC
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 21:17:40    Titel:
egal was du machst. wenn du kein tachoritzel hast oder verbauen kannst brauchst du das hier. egal was für eine übersetzung vorhanden ist.
http://www.tachokonverter.com/shop/article_1161/Tachokonverter-Version-4.0-Universal.html?shop_param=cid%3D24%26aid%3D1161%26
gruss aus den Highlands von Nordhessen
Heiko
23047671 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
