Excel Problem
Ergebnisse in neuer untertabelle auflisten
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5132 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 07:45:27    Titel: Excel Problem
Guten morgen zusammen
Ich habe volgendes Problem:
In der Tabelle1 (Die Datenblätter unten im Fuss) habe ich mehrere Felder die ich ausfüllen muss, und komme dann zu einem Ergebnis.
Genau dieses Ergebnis will ich dann (evtl. per Knopf) in die Tabelle2 (Nächste Tablle im Fuss) kopieren (Feld A1).
Dann mache ich die nächste Rechnung fülle wieder die diversen Felder aus, und komme wieder zu einem (anderen) Ergebnis. Dieses will ich dan wieder in der Tabelle2 haben, aber das alte Ergebnis von vorher auf Feld A1 nicht überschreiben, sondern das neue Ergebnis unten dran auf A2 aufgelistet haben.
Grund ist der das ich nicht immer das Ergebnis Copie Paste händisch machen muss, da ich nachher die ganzen ergebnisse miteinander auswerten muss.
Grezz
ChristianNO
1. Tesla Cybertruck
2. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 08:01:09    Titel:
Normal beziehst du dich ja nur auf eine Zelle deiner aktuellen Tabelle, also A7 oder so.
Das geht auch mit Nahmen einer anderen Tabelle. Also nicht A7 sondern Sheet2!A7
Sheet2 ist dabei der Name dem du den anderen Tabellenreiter gegeben hast.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 08:09:39    Titel:
Jup da ahst du recht, aber wenn ich nun sagen wir mal auf der Tabelle 2 eine "=Sheet1!C8" mache dann habe ich das Ergebnis was ich immoment habe (von der Tabelle 1 im C8) drin. Wenn ich aber nun eine neue Rechnung mache (und logischer weise ein neues Ergebnis erhalte) wird das alte Ergebnis ja wieder überschrieben. Dies soll es aber ebend nicht, sondern soll unten dran aufgelistet werden.
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 08:18:31    Titel:
das geht nur per Makro:
Du musst erst das Ergebnis kopieren (strg-c), dann in das andere Blatt wechseln, dort die letzte beschrieben Zelle finden und einen nach unten gehen. Dort dann die Zwischenablage einfügen.
Beste Grüße & viel Erfolg!
Lars
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 08:26:36    Titel:
HamburgerJunge hat folgendes geschrieben:
Lars
Jup so sieht es aus. Und nun habe ich hoffnungen das mit jemand das Makro schreiben kann.
Anpassen mit den verschiedenen Tabellen usw. bekomme ich dann denke mal selber gebacken.
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 08:34:08    Titel:
du kannst das makro doch aufnehmen.
granviaje.ch
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 17:14:55    Titel:
so als Anhaltspunkt mal:
Name 1. Blatt: Aufgabe
Name 2. Blatt: Antwort
In einer Zelle im Blatt Antwort das Wort <Ergebnis> eintragen.
Im Blatt Aufgabe dann in dem zu kopieren Wert stehen und das Macro (evtl über Tastankombination) starten.
Und dann Ergebnis anschauen.
Selection.Copy
Sheets("Antwort").Select
Cells.Find(What:="Ergebnis", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Viel Erfolg!
Lars
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 17:19:56    Titel:
Jetzt weiß ich wenigstens, was Du den ganzen Tag machst, Lars. Mit Excel rumspielen. Und ich dachte immer, selbständig ist anstrengend Smile
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 17:48:25    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Hey, das stimmt nicht! Ich mach das nicht den ganzen Tag, nur den halben. Den andern halben mache ich Gewinnspiele YES
(das waren ca. 5 Minuten Vertrau mir )
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 11:22:03    Titel:
Wunder vielen dank schon mal.
ich werde es am Montag in der Firma mal testen und Bericht erstatten.
grezz
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 15.10.2012 17:06:13    Titel:
Gem. Debugger hat er mit der Zeile ein Problem:
Code:
Er springt dann einfach in das sheet "Antwort" und geht dort ganz nach unten (A65536).
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 15.10.2012 17:29:05    Titel:
OK, eine Zeile fehlt...
Selection.Copy
Range("B1").Select
ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Select
Range("B4").Select
ActiveSheet.Paste
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 16.10.2012 10:16:37    Titel:
ok wunderbar, also kopieren tut er nun, aber immer nur ins B4, sprich wenn ich ein neues ergebnis habe und ich das makro ausführe überschreibt er mir das vorhandene. Aber er sollte es unten dran packen.
23103838 Angriffe abgewehrt
