Warnleuchten bleiben nach Starten an
christoph8311
...und hat diesen Thread vor 4967 Tagen gestartet!
1. Toyota Landcruiser J12
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 18:13:13    Titel: Warnleuchten bleiben nach Starten an
Hallo zusammen,
Seit gestern bleiben nach dem Vorglühen und Starten im Pajero sport die Warnleuchten für Batterie, Öl und Kühlmittel an.
Öl ist genug drinnen und Öldruck wird normal angezeigt. Heiß wird er auch nicht. Voltmeter im Auto auf fast 16 Volt.
Die warnleuchten leuchten nicht konstant sondern flackern drehzahlabhängig ein wenig.
Heut morgen war gar nichts. Beim nach Hause fahren waren sie wieder an.
Kann das der Laderegler sein (Überspannung)?
MF
BeitragVerfasst am: 18.09.2012 07:25:28    Titel:
Moin
Ich würde mal die Kontakte der Lima prüfen bzw reiniegen/fetten.
Wenn das nicht hilft schau dich schon mal nach einer neuen Lima um.
So fängt das Ende der Lima oft an.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 18.09.2012 23:54:14    Titel:
Ich denke das die Lima stirbt, Pajeros geben manchma sonderbare Zeichen wenn ihnen der Schuh drückt rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
christoph8311
BeitragVerfasst am: 24.10.2012 17:51:03    Titel:
Danke für die Antworten.
Habe über den Kauf meines Patrol total auf das Problemchen am Pajero vergessen.
Der läuft auf Wechselkennzeichen weiter weil Rahmen usw noch gut in schuß.
Werde mal nach ner neuen Lima ausschau halten.
kann man die selber tauschen/ sollte man nicht zuerst den Laderegler wechseln?
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 25.10.2012 13:35:25    Titel:
Servus,
der Laderegler sitzt in der LiMa.
Ich tippe auf abgenutzte Kohlen oder eine kalte Lötstelle.
LiMa zerlegen, reinigen, zwei neue Kohlen einlöten, und dann testen.
Zu 98% geht sie dann wieder.
christoph8311
BeitragVerfasst am: 25.10.2012 19:00:24    Titel:
Habe jetzt bei ebay eine neue Lima für 150€ entdeckt.
Laderegler dafür hab ich noch nicht gefunden.
Sie lädt ja noch aber auf standgas zu wenig und bei höheren drehzahlen zu viel.
Sollte also der Regler sein- oder?
Bart
BeitragVerfasst am: 25.10.2012 20:53:42    Titel:
Finger weg Winke Winke
So eine hab ich auch mal verbaut 30000km später gabs ne neue Originale im Austausch Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
christoph8311
BeitragVerfasst am: 26.10.2012 18:07:56    Titel:
Kann man da den Laderegler überhaupt tauschen? Der kostet sicher weniger.
Bart
BeitragVerfasst am: 26.10.2012 23:02:14    Titel:
Von der originalen Lima?
Da gibts ne Teilenummer vonb Mitsu für den Preis bekommst aber shcon fast ne Tausch-Lima auf die du dann ein Jahr Garantie hast und die entweder komplett überhohlt ist oder nagelneu ist Grins
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
christoph8311
BeitragVerfasst am: 28.10.2012 21:08:42    Titel:
dann werd ich mich mal auf die Suche machen.
Findet ihr also eine überholte besser als eine nachbau für 150€?
Mal sehen was sich findet.
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 07:06:03    Titel:
Ja, eine ueberholte originale Lichtmaschine ist immer besser als eine neue Nachbaulichtmaschine. Beim Ueberholen werden beide Kugellager, Kohlebuersten und Kollektor, also der Kupferschleifring auf dem Anker, ausgetauscht. Das sind die ueblichen Verschleissteile. Bei neueren Lichtmaschinen wird statt den Kohlebuersten der komplette Regler getauscht. Bei den alten Bosch Reglern lassen sich die Buersten auch einzeln tauschen. Ich habe mit dem reparieren (lassen) meiner Lichtmaschinen ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht.
Bart
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 17:29:21    Titel:
Bei der Lichtmaschine vom 4D56 wird der Regler auch mit den Kohlen mitgetauscht Winke Winke
Ich glaub für 150€ bekmmst schon fast ne Tausch Lima, müsste aber nochmal die Rechnung ansehen...
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
christoph8311
BeitragVerfasst am: 31.10.2012 19:23:55    Titel:
Was ist 4D56?
Kann jede Werkstatt eine Lima überholen? 150€ wären Ok für mich.
Bart
BeitragVerfasst am: 31.10.2012 19:26:26    Titel:
4D56 ist der Motorcode vom 2,5l Diesel im Pajero Winke Winke
Jede Werkstatt kann das mit Sicherheit nicht. Aber man kann sie selbst tauschen oder auch tauschen lassen Supi
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
407875 Angriffe abgewehrt
