VTG vom xj in TJ?
KingIce
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 09:44:50    Titel:
ich wollte den SYE eigentlich nur wegen dem Knickwinkel einbauen, da selbst bei schnelleren kurven Fahrten schaltet der Motor (wegen dem schiebestück) nicht ab, da ich ja auch hinten einen Panhardstab habe, und so kann die Achse ja sowiesonicht so weit weg.
Entschuldige bitte, aber..... WAS??? Obskur
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
...und hat diesen Thread vor 5107 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 11:16:40    Titel:
Der SYE wird doch gebraucht um den Knickwinkel der Kardan zu entschärfen, oder weil in kurven fahrten das Schiebestück zuweit rauskommt und der motor abgeschaltet wird!
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 11:19:24    Titel:
EIN SYE eliminiert erstmal nur das Schiebestück. Ein kurzes SYE mag den Winkel der Welle etwas verbessern und die Stabilität des VTGs erhöhen - Aber das ist kein generelles SYE Merkmal.
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 11:28:36    Titel:
fazer2 hat folgendes geschrieben:
Motor abschalten? hab ich ja noch nie gehört. bin auch schon ohne hintere Kardan gefahren und der Motor lief Smile
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 12:35:30    Titel:
mit dem abschalten habe ich von einem kumpel mit einem XJ 4" lift gehört!
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 13:12:03    Titel:
Obskur Obskur Obskur
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 13:29:25    Titel:
Komische Geschichten hier.
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 16:04:29    Titel:
Ich weiß nicht ob es stimmt, aber macht doch sinn, wenn die Kardan fast rausrutscht den motor auszuschalten!
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 16:05:54    Titel:
Und welcher Sensor sollte dafür zuständig sein? Der Slip-Yoke-Sensor? Der gleiche, der den Motor auch ausmacht, wenn eine Steckwelle kommt? Unsicher
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 16:15:03    Titel:
Der Sensor sollte schnellstens erfunden werden...!
Vor allem, weil sich die Achse ja beim Lenken so schön nach links und rechts bewegt, wobei dann die Kardan aus dem VTG zu rutschen droht.
@fazer2:
Vergiss mal diesen Blödsinn ganz schnell wieder.
Sollte Dir das eine Werkstatt so erzählt haben, dann fahr da bloß nicht wieder hin.
Die wissen definitiv nicht, was sie tun...
Der SYE hat nur den Sinn, dass man dann eine Kardan mitsamt Schiebestück in der Mitte einbauen kann.
Nahezu fast immer nimmt man dann eine Kardan mit Doppelgelenk oben.
DAMIT sind dann auch grössere Knickwinkel möglich.
Klick da mal oben auf "Tech Info" und lies alles aufmerksam und interessiert durch:
http://www.4xshaft.com
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 19:53:57    Titel:
hat jemand ne Idee wie ich das dann vom einstellhebel mache? weil jetzt habe ich ja 1 stellung mehr?
ich hab das so gemacht ...eine 242 blende vom XJ auf die 231 geklebt
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 20:31:23    Titel:
ok, soweit alles klar bis auf noch 2 fragen:
1: bei der Lagerung des VTG ist es wohl mal irgentwo hängen geblieben siehe Foto
macht das irgendwas? von dichtigkeit oder so?
2: habe mal meine hintere Kardan ausgebaut und in das 242er gesteckt, das passt auch, nun meine frage: wird der schmutz nur durch die Lippe abgehalten? weil bei dem 231er ist da ja eine schöne dichte Manschette!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 21:26:28    Titel:
Läuft was rein?
Läuft was raus?
Das sind so üblicherweise die Anzeichen, an denen man "undicht" erkennt...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 21:29:17    Titel:
Ich habe noch nicht geschaut ob da überhaupt öl drinne ist!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 21:29:52    Titel:
KingIce hat folgendes geschrieben:
WAS??? Obskur
Du konntest meine Gedanken lesen?
Ich hatte aber noch ein WTF? eingefügt gehabt...
Fux muß man sein!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
23103425 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
