High Steer Dana30
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 17:18:38    Titel:
Ich krieg gleich nen Rappel. Hier kann doch niemand was mit "Heim Joint" anfangen, einfach weil der deutsche Begriff ein stinknormales Gelenklager ist bzw. Gelenkkopf (auch wenns ne Deutsche Erfindung ist und von "Heim" patentiert wurde) rotfl
Und deren Stabilität ist nur so gut, wie das spezielle Produkt ansich. Es gibt da massig Unterschiede. So produziert z.B. Fluro extra eine serie mit verengtem Lagerspiel und Vorspannung für den Motorsport. Man muss sich eh entscheiden, ob wartungsarme Stahl-Stahl / Sonderbronze Gleitpaarung oder Kevlar-Teflon-Einlage wartungsfrei.
Die Rockcrawler-Jungs achten aber weniger auf Dauerhaltbarkeit, als auf schnelle Wechselbarkeit und geringere kosten. Gute Kugelköpfe aus dem Automobilbereich sind durchaus langlebiger als Gelenkköpfe, weil die Kontaktfläche größer ist und die Kapselung wesentlich besser.
KingIce
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 17:36:16    Titel:
Nachdem ich den deutschen Begriff dafür nicht kenne und dachte im Offroad Bereich sind die Dinger einigermaßen gängig, dachte ich, es weiß jeder was damit gemeint ist. Abgesehen davon geh ich mal stark davon aus, dass Grafe weiß, was gemeint ist...und er hat schließlich gefragt. Und wenn er mit einem Highsteerknuckle (Obenliegendelenkungsadaptionsachsschenkel) den Rest der Lenkung selbst herstellen will, dachte ich es wär vielleicht ein möglicher Ansatz. Wollte ja nur helfen... traurig
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 17:47:02    Titel:
Du hast ja Recht. Ich wollte nur möseln, weil man wie gesagt auch einfach den richtigen technischen Begriff nehmen kann und nicht eine Bezeichnung, die nur die Amis kennen (aus historischen Gründen). Supi
KingIce
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 18:06:53    Titel:
Na gut, wenn ich grundsätzlich recht habe, sei dir die Rummöselei noch mal verziehen! Ätsch
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 20:25:04    Titel:
Ich finde, dass Gelenkköpfe (Heim Joints) in einer Lenkung nichts verloren haben. Zumindest nicht bei Fahrzeugen die
viele Kilometer in unseren Breitengraden bewegt werden sollen.
Die Gelenke halten zwar ziemlich große Spitzenbelastungen aus, jedoch bekommen sie in unserem Salz, Dreck, Schlamm
und Autobahnsprühnebel viel zu schnell Spiel. Da sind vernünftig dimensionierte normale Spurstangenköpfe wesentlich
Haltbarer.
Ebenso finde ich, dass ein Konus nicht durch eine gerade Schraube ersetzt (und aufgebohrt) werden sollte. Das ist ein
perfekter Punkt um irgendwann ungewolltes Spiel in die Lenkung zu bekommen welches man nicht mehr wegbekommt.
Es hat schon einen Grund warum jeder Fahrzeughersteller den Konus in der Lenkung beibehält.
Ein Konus ist, auch wenn die Bohrung sich mit der Zeit weitet immer spielfrei.
Für einen Rockcrawler der ein Paar Kilometer pro Jahr bewegt wird sicher eine tolle Sache. Aber wenns viele
tausend Kilometer pro Jahr sind ist es meines Erachtens nach der falsche Weg. Zumindest ist es für mich nur
eine Bastellösung.
just my Meine Meinung ist nur zwei Cent wert, wie es aussieht...
lg Richard
If you kill it overkill it!
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 5052 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 20:38:29    Titel:
danke für die worte, ich bin ja auf der suche nach der für mich beste lösung. und die muss definitiv 1000de kilometer auf der strasse aushalten.
ich bin schon wieder weg vom high steer. alles was es für die dana30 gibt ist bastelei. nicht ist wirklich bolt oder weld on ohne irgendwo löcher zu fräsen, halter umzusetzen oder gar stabis und co einzubüßen
ich werde wohl die lenkung die ich habe aufarbeiten, komplett die großen köpfe abschmierbar verbauen und das spiel somit komplett wegbekommen.
einzig den panhrdstab muss ich versetzen.
probleme:
1. die S-form wirkt wie eine Feder. Das sieht man beim Lenken im Stand, als erstes verbiegt sich der Panhard und dann wird gelenkt.
2. der Winkel zur Lenkstange ist nicht optimal. Der Panhard ist zu steil, die Aufnahme muss oben auf die Achse versetzt werden, damit das passt.
Beides zusammen löst meine Probleme, durch die neue Position kann der neue Panhard komplett gerade sein, bekommt neue HD Köpfe und hat den richtigen Winkel zur Lenkung.
Das solte erstmal einiges verbessern
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 09:40:41    Titel:
Bei allen Vergleichen mit den Umbauten aus USA bitte darauf achten, das dort andere Geschwindigkeiten gefahren werden und vieles, was in den Foren geil aussieht, ´ne Trailerqueen ist, die nicht mal schnell Berlin-Genua abspult...
Euer Wunsch sei mir Befehl
grafe
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 10:20:04    Titel:
das ist mir bewusst und deswegen bin ich davon wieder abgekommen Winke Winke
KingIce
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 16:31:21    Titel:
Na dein Lösungsansatz hört sich doch äußerst vernünftig an! Passt auch gut zu dem, was Richard86 gesagt hat! Und vernünftig "fabricaten" könnt ihr ja (um weiterhin mit Ami Begriffen zu verwirren), von daher kriegt ihr sicher eine haltbare und funktionelle Lösung hin!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23043327 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
