Welches Öl und wieviel für Diff's/VTG/Getriebe Defender TD5
eds_s_h
...und hat diesen Thread vor 5025 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 23:07:23    Titel: Welches Öl und wieviel für Diff's/VTG/Getriebe Defender TD5
Hey,
Ich brauche Infos.
Motor Öl weiß ich.
Jetzt Brauch ich Daten. Welches Öl wo rein.
Welche Menge soll ich kaufen ?
MfG
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 08:25:30    Titel:
Motoröl 7,2l + 1l wenn der Ölfilter gewechselt wird
Schaltgetriebe 2.38l
Verteilergetriebe 2,3l
Diff vorne 1,7l
Diff hinten (90er) 1,7l
Bezüglich der Ölsorten die Forensuche bemühen und auch z.B. mal bei Blacklandy suchen, denn da
gibt es bei 10 Gefragten etwa 12 Meinungen .... rotfl
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 08:57:25    Titel:
Schaltgetriebe Texaco MTF 94
Verteilergetriebe 75 W 90
Diffs das Gleiche.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 09:17:20    Titel:
Besten dank ;-)
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 14:38:41    Titel:
Eigentlich gehört in´s Diff EP75W140 Winke Winke aber der einfachheit halber kann das EP75W90 (bspw. Liqui moly) ins Diff ins VTG und im Sommer auch ins R380. Denn das Texaco MTF94 gibts nicht an jeder Ecke. Im winter schaltet es sich mit Dexron ATF IID besser, wobei ich keine Probleme mit der Schaltbarkeit habe, aber ich wechsele auch alle Öle alle 10.000km!
@ Treadstarter:
Bei deinem TH3-400Tuning würd mich schon interessieren was Du für Motoröl reinschüttest.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 16:16:25    Titel:
Hey,
Danke für die Antwort.
Ich Kippe 5-40 castrol Edge rein.
Warum ? Was macht ihr rein ?
MfG
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 16:31:32    Titel:
Im R380 anstatt des Texaco (wenn nicht verfügbar) und auf jeden Fall anstatt ATF: 75W-80 GL4+ von nem beliebigen Markenhersteller. Einfach weil das exakt die MTF Norm erfüllt und ATF nicht wirklich. Supi
5W-40 Castrol Edge FST für Pumpe-Düse Diesel? Ist ein sehr gutes halbsysnthetisches Öl, sollte perfekt passen. Ja
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 16:51:32    Titel:
Mache mich heute Abend mal auf die suche bei eBay ;-)
Ja 10 Liter 60 Euro. Arschlecken. Der Brenner soll ja lange genug laufen ;-)
MfG
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 16:56:54    Titel:
Castrol ist nun mal teuer. Bin ein großer Fan, aber verwende aus Kostengründen inzwischen auch andere Hersteller. Fast die gleiche Qualität (in Bezug auf Freigabe, ACEA, API etc), aber massiv preiswerter.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 18:37:31    Titel:
Was ist denn der Unterschied zw. API GL4 und GL4+?
Ich find leider nix ... Ok, ich geh dann lieber
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 19:18:35    Titel:
Es ist die letzte Stufe der Additivierung vor GL5 und GL5 hat für einige Getriebe Synchronringfressende Wirkung, daher aus Sicherheitsgründen bei GL4 / 4+ (wie MTF) bleiben. Zudem isses ein gutes Notfall Kombiöl und passt auch in die Diffs oder sogar in die Servolenkung(im Notfall)...In der benannten Viskosität natürlich.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 22:30:18    Titel:
Gut, dann probier ich das als nächstes mal aus .... danke ........ Euer Wunsch sei mir Befehl
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 22:42:58    Titel:
@ Treadstarter:
Castrol Syntrans Transaxle Synthetisches Hochleistungs-Getriebeöl SAE 75W-90
Kann ich das also in beide diffs, VTG und Getriebe kippen ?
MfG
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 22:49:59    Titel:
GSMIX betonte "im Sommer". Im Winter hast Du sonst Probleme, den Schalthebel zu bewegen. Dem Getriebe ists egal, aber Dir nicht :-)
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 22:53:24    Titel:
eds_s_h hat folgendes geschrieben:
MfG
Eigentlich kein Problem, so empfehlen das auch einige Landyteiledealer, ich fahr die gleiche Viscosität nur von Motul.
Aufm R380 Getriebe kannstes aber vergessen, da schmeiß ichs wieder raus,
lässt sich kalt ziemlich schwergängig schalten auf den ersten KM. Aufs Getriebe kommt
nun bevors richtig kalt wird wieder 75W-80, damit sollte wieder alles so sein wie vor dem Getriebeölwechsel.
23018429 Angriffe abgewehrt
