RE Extrem Duty Short Arm Oberer Längslenker passt nicht
Lenz3975
...und hat diesen Thread vor 5096 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee XJ 91"
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 12:31:58    Titel: RE Extrem Duty Short Arm Oberer Längslenker passt nicht
Hallo Zusammen,
Ich baue momentan mein RE 5,5" Extreme Duty Short Arm Fahrwerk ein.
Ich habe allerdings ein Problem mit den oberen Längslenkern. Entweder bin ich zu doof oder die passen einfach nicht. Wie auf dem Foto zuerkennen ist hat der Längslenker ca. 1,5-2cm Spiel in der beim Fahrwerk dabei gewesenen neuen Aufnahme. Hab ich da irgendwas falsch zusammen gebaut oder ist das der falsche Längslenker, bin momentan etwas ratlos.
Vielen Dank für eure Hilfe YES
https://www.facebook.com/BlackDezertRacing
Rallye Raid Cherokee XJ Build Thread:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=69839
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 12:44:03    Titel:
Waren da keine Monster-Unterlegscheiben dabei, die das Gelenk mittig zentrieren und für mehr Bewegungsspielraum sorgen? Damals bei mir war sowas mit dabei, damit es passte.
Chrissi
...der mit den Würfeln...
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 13:24:46    Titel:
das Fahrwerk kenn ich gar nicht!!!????
wo gibts denn das????!!!!
mfg.chris
Lenz3975
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 13:38:52    Titel:
Da waren ne Menge unterlegscheiben dabei aber die sind meines Achtens nicht dafür... die müssten ja sehr breit sein oder hast du mehrere benutzt?
Es ist dieses Fahwerk
http://www.vividracing.com/catalog/rubicon-express-inch-extremeduty-short-suspension-jeep-cherokee-8401-p-152747.html
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 13:41:35    Titel:
Puh, gute Frage. Meine waren schon passend. ist aber auch ewig her....so 2004 rum.
Lenz3975
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 13:44:47    Titel:
hast nicht noch zufällig ein altes foto oder?
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 13:59:37    Titel:
Leider nein. Ich hatte auch nur das Superflex - Also Deines ohne die Drop Brackets. Aber auch bei den Serienaufnahmen war der Abstand meiner Erinnerung nach zu groß und es kamen Scheiben rein. Navi hier sollte es wissen, die machen viel mit RE.
Lenz3975
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 14:11:07    Titel:
Navi? Was meinst Du?
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 14:11:59    Titel:
Username: Navi Ja
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 01:02:01    Titel:
Kann es sein, dass du das kleine Bracket verkehrt eingebaut hast. Ich meine damit rechts und links vertauscht?
EDIT: Sorry ich glaube ich habe mich irgendwie verschaut. Das oben geschriebene ist wohl gegenstandslos.
lg Richard
If you kill it overkill it!
Overflow
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 03:59:27    Titel:
Installationsanleitung RE Control Arm Brackets
Lies das mal. Beilagscheiben heissen WASHERS. Vielleicht steht da ja drin, wie man das Zeug einbaut. Hau mich, ich bin der Frühling
Lenz3975
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 11:07:09    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
Die hab ich auch... Hier steht dazu nichts drinne.
13. Install upper control arms in the pocket created by both new
brackets, use the supplied 10mm x 75mm bolts.
Nichts über irgendwelche Abstandshalter. Washer heißt ja ganz allgemein nur unterlegscheibe...
beatrix
1. 1995 Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 1978 CJ5 4.2
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 15:09:46    Titel:
Haben sie die bolgen richtig gut angezogen ? Dann muss es setzen...!
Eigentlich in kit gibt es zwei spacers, kann es sein das es dahin passt ?
XJ Fan
1. Cherokee XJ` 4,0 BJ 90 Cherokee XJ`4,0 BJ 94 Cherokee XJ 2,5 Diesel Bj 99
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 15:23:07    Titel:
Die sind nicht gerade passgenau ! Ich mußte die Aufnamen der unteren LL,s umschweißen die waren krumm und schief!
Ich hab allerdings die Currie Längslenker verbaut!
Lenz3975
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 16:16:03    Titel:
beatrix hat folgendes geschrieben:
Die Spacer sind aber beide schon verbaut... Sie kommen an die Stellen wo die alten Arme saßen. Die können es auch nicht sein.
23104413 Angriffe abgewehrt
