Akku Pressmaschine RIDGID RP 10-B
rainer4x4
Druckluftschrauber
...und hat diesen Thread vor 5011 Tagen gestartet!
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 12:00:06    Titel: Akku Pressmaschine RIDGID RP 10-B
Ich habe eine RIDGID RP 10-B Akku Pressmaschine für Rohrfittinge "geerbt". Natürlich nur weil defekt.
Wo bekomme ich Serviceunterlagen für das Teil? Und ggf. Ersatzteile?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 12:34:59    Titel:
Bedienungsanleitung und Ersatzteiliste kann man über die homepage runterladen, da gibts auch Händleradressen.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 14:19:23    Titel:
123 hat folgendes geschrieben:
Ersatzteilliste? Wo?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 14:26:46    Titel: Re: Akku Pressmaschine RIDGID RP 10-B
Ich habe eine RIDGID RP 10-B Akku Pressmaschine für Rohrfittinge "geerbt". Natürlich nur weil defekt.[/img]
Die hätte ich auch gerne geerbt... traurig
Bin ja schon ewig am Überlegen mir mal sowas zu kaufen; aber da gibts wohl verschiedene Fittingsysteme, verschiedene Fabrikate...und da die Teile auch gebraucht ein Vermögen kosten (wenn Qualität; ich hatte ein Auge auf Rehm geworfen...)...hab ichs bisher verworfen Unsicher
Was ist denn kaputt?
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 14:32:23    Titel:
Sooo viele Pressbacken braucht man imho nicht. Fürs Erste reichen Backen mit V Kontur in den Größen 15, 18 und 22mm. Backen gibts auch in guter Qualität in der Bucht.
----------Mein Problemchen:
Mechanik wäre nicht das Thema. Aber das Dingens hat einen hydraulisch gesteuerten, automatischen Rücklauf. Da weiss ich nichtmal wie man sowas steuert.
Gemessen wird der Hydraulikdruck und die Laufzeit des Motors, geschaltet wird ausschliesslich der Motor Ein und Aus.
In der Mechanik hab ich einen Fehler gefunden. Von der Motorwelle hat sich das Ritzel getrennt (Motorwelle angebohrt, Ritzel passend gedreht und rein gepresst) und in der Welle reibend gearbeitet. Hm, wie krieg ich das wieder fest?
Vermutlich wurde dadurch der max. Druck nicht erreicht, sodaß der Rücklauf nicht arbeiten konnte - oder so?
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 14:34:52    Titel:
Ach so, elektronisch hatte das Teil auch ein Proble: Die Bolzenkontrolle ist ausgefallen, Sensor defekt. Der meldet ob die Pressbacken richtig verbolzt sind und sperrt ggf. den Antrieb.
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.12.2012 13:37:35    Titel:
Moin moin,
die Ridgid Presse läuft wieder! Die Fehler waren ein defektes Bedien-/Anzeigenteil, das lose Motorritzel und ein defekter Bolzensensor.
Der Sensor ist derzeit überbrückt, der Mikroprozessor ausgebaut und die Bedienung komplett manuell eingerichtet. Eine Drucküberwachung gibts nicht mehr.
Einen neuen Bolzensensor werde ich noch nachrüsten und in die Steuerung einbinden. Somit ist die Bedienung nicht möglich wenn der Bolzen nicht komplett gesteckt ist. Das entspricht dem ursprünglichen Zustand.
Auf die Drucküberwachung kann ich verzichten, weil ohnehin der max. Druck aufgebaut werden muss, um das autom. Zurückfahren des Druckkolbens einzuleiten. Da ich die ganze Zeit während des Pressvorganges ohnehin den Finger auf dem Abzung halten muss, ist eine Überwachung und zeitliche Begrenzung nicht erforderlich. Andere Pressen funktionieren ähnlich.
Realisiert habe ich das Ganze, indem ich die vorhandene Elektronik analysiert und modifiziert habe. Einzig der Mikroprozessor samt Flashrom wurden entfernt, der Rest war weiterhin nutzbar. Das Bedienpanel habe ich erneuert, da das vorhandene ohnehin der groben Benutzung zum Opfer gefallen war.
Nur so zur Info, die Kolbenfläche ist ca. 20cm2, der erforderliche Hydraulikdruck liegt dementsprechend bei etwa 160bar.
Gruß Rainer
23017822 Angriffe abgewehrt
