Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Eriskirch
...und hat diesen Thread vor 4979 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.11.2012 23:17:30 Titel: Bremsen F20 ?? |
Hallo Orakel,
habe heute die Trommeln an meinem F20 gezogen und war leicht irritiert.
Die Beläge sindauf den Träger geklebt und lösen sich komplett ab ...
Ausserdem sind eine paar Radbremszylinder nicht OK.
Frage also: Wo bekomme ich die Bremsbeläge für den F20 - vorne und hinten Trommelbremse ?
Und wo bekommt man Radbremszylinder oder lohnt es sich die zu zerlegen und zu überholen ?
Danke für Eure Hilfe Micha | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Raum Kiel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wildcat F10+F20+F55 2. Rocky F70+F75 |
Verfasst am: 25.11.2012 13:14:20 Titel: |
Verfasst am: 27.11.2012 13:27:23 Titel: Bremsen Inst'en |
Hallo Kay,
erst mal vielen Dank für die Links. Interessant ist, dass diese auch Vergleichsnummern und Vergleichsgrössen gibt laut denen die Beläge identisch zum F70 sein sollen.
Vergleicht man die Beläge mit denen des F70 sind Trommeldurchmesser und Breite identisch. Allerdings sehen die Kontaktpunkte zum Radbremszylinder etwas anders aus. Weiss jemand ob die wirklich passen ?
Los geht's jetzt erst mal mit neuen Bremsschläuchen - habe heute Spiegler Stahlflex Leitungen bekommen und werde alle 3 Gummi-Leitungen dadurch ersetzen. Interessant ist, dass es F20's mit 4 Bremsschläuchen und welche mit 3 Bremsschläuchen gibt. Ausserdem mit unterschiedlichen Anschlüssen.
Also länge abmessen, ermitteln wo man Innen- oder Aussengewinde braucht und mit Fa. Spiegler sprechen. Nett, kompetent und schnell ... und die 3 Leitungen kosten € 85,00 inkl. Versand und Märchensteuer. Also nicht wesentlich mehr also die Gummi-Teile.
Vorteile sind aber kaum Alterung, Formstabilität und besseres Bremsverhalten. Habe die Dinger immer schon beim Motorrad genossen - warum also nicht auch ein bisschen High-Tech in den Daihatsu investieren.
Spiegler hat eine KBA-Nummer und in der explizit die Daihatsu's aufgeführt sind. KBA-Nummer ist zusätzlich auf allen Schläuchen (die graue Kunststoff-Hülse) - falls es zu Diskussionen mit dem TÜV kommen sollte.
Dann folgen Überarbeitung der Radbremszylinder und Bremstrommeln ... ich mach dann mal Fotos.
Grüssle Micha | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Woodquarter Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Suzuki S-Cross allgrip 2. Citroen Jumper Dangel 4x4 |
Verfasst am: 28.11.2012 10:50:48 Titel: |
Hallo Micha
Ich hätt noch einen Radbremszylinder von der Hinterachse meines übrig - den könntest du für lau haben.
Ob er allerdings passt weiß ich nicht...
Ich kauf meine Teile bei www.milneroffroad.com - hat bis jetzt immer tadellos hingehauen.
lg Bodo | _________________ Wer immer mit der Herde läuft kann nur den Ärschen folgen. |
Verfasst am: 01.12.2012 11:55:45 Titel: Erfahrung mit E&S PKW Teile Berlin |
Hallo Forum,
Hinter www.autoersatzteile.de und auch www.pkwteile.de sowie eventuell noch anderen Web-Sites steckt die Firma E&S PKW Teile in Berlin. Bitte im Impressum nachsehen.
Trotz Web-Seite und eMail Bestätigung sind dort Teile - konkret 2 Stätze Bremsbeläge - nicht lieferbar und der Auftrag wird nach Zahlung einfach einseitig storniert.
Natürlich wird mit Stornierung das Geld NICHT sofort zurück gezahlt.
Die angeblich nicht mehr lieferbaren Beläge werden aber weiterhin angeboten und je nach Web-Seite der selben Firma zu unterschiedlichen Preisen.
Also ich werde dort definitiv nichts mehr bestellen - aber macht Euch selbst Eure Gedanken dazu!
Ich werde jetzt mal versuchen die Bremsbeläge anderweitig zu beschaffen. Sollte das nicht funktionieren habe ich bereits einen Profi der mit neue Beläge auf die alten Belagsträger vulkanisiert.
Ich halte Euch auf dem Laufenden ...
P.S. Bodo super nett Dein Angebot ... leider passen die nicht und natürlich müsste man zwei haben um sinnvoll auszutauschen (Achsweise) ... Danke aber viel mal !!!
Grüssle Micha | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: waltfeucht Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. dai f20/sj410/sj413/pajero v60 |
Verfasst am: 02.12.2012 23:38:39 Titel: |
Mit dem auf vulkanischen bin ich pauschal erstmal skeptisch berichte trotzdem wie die geworden sind
Ich würde einfach beläge auf nieten ;-) | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Gummersbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. mehrere Prototypen |
Verfasst am: 03.12.2012 10:49:54 Titel: |
| Jan Pappers hat folgendes geschrieben: | Mit dem auf vulkanischen bin ich pauschal erstmal skeptisch berichte trotzdem wie die geworden sind
Mußt du mal Mr. Spock fragen, der ist doch Vulkanier, vielleicht hat der nen Tipp für dich!
Andi | |
Verfasst am: 17.12.2012 22:48:57 Titel: Beläge und Trommel |
Hallo zusammen,
so, Q11 Autoteile ist nicht billig - kann aber ab Lager liefern und hat noch ca. 20 Sätze Bremsbeläge am Lager ...
Hier sieht man es nochmals recht gut wie sich bei den alten Belägen der Belag vom Träger gelöst hat und zwar rundrum.
an allen Bremsen. So gleichzeitig geht es eigentlich nur weil das sicher die ersten Beläge sind und die seit mehr als 30 Jahren nie gewechselt wurden.
Heute Abend mal alle beschädigten M10 Gewinde aufgebohrt und neues M12er Gewinde zum abdrücken der Trommeln geschnitten. Dann Trommeln entrostet und lackiert.
Und weil es sich nicht vermeiden liess bekam der Mazda 5 meiner Frau noch ne neue Japan-Batterie.
Winner Batterien in Mannheim liefert in einem Tag ... Preis passt ... moderne Calcium Batterie ... sehr zu empfehlen !
Als nächstes werde ich mir die Radbremszylinder ansehen und entscheiden ob es neue gibt oder nicht ...
Grüssle Micha | |
