Lenkradhöhenverstellung locker
LordLincoln15
...und hat diesen Thread vor 4840 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee, Bj.91, 4.0 HiOut
BeitragVerfasst am: 15.12.2012 18:12:02    Titel: Lenkradhöhenverstellung locker
Hallo Jeepgemeinde,
zuerst mal, bin neu hier und hoffe auf eine nette Zeit. Habe einen 91 Jeep Cherokee 4.0 HiOut mit Macken. Ich wohne in Weßling in der nähe von München.
Die neuste ist das die Lenkradverstellung locker ist. Auch geht das Abblendlicht nicht, sondern nur das Fernlicht. Habe das Abblendlicht mit dem Standlicht vorrübergehend überbrückt, damit ich fahren kann, nun hab ich kein Fernlicht. Lichtschalter und Relais wurden gewechselt. Es ging dann ein paar Stunden. Kann mir jemand helfen? Ich hab keine Werkstatt sondern muß vorm Haus Basteln, auch bin ich kein Mechaniker sondern nur Anfänger Hobbyist. Ich hoffe Ihr könnt mir trotzdem helfen. Vielen Dank.
Fröhliches werkeln
LordLincoln
maZZo1970
1. Cherokee XJ, 2x4.0 HO, 1x4.0nonHO
BeitragVerfasst am: 15.12.2012 18:22:28    Titel:
Kannst dein Lenkrad in alle Richtungen bewegen? Hab bei 3 von meinen Cherokees die Lenksäule zerlegt und die 4 Torxschrauben mit Schraubensicherung wieder reingedreht,und seitdem ist Ruhe!
Dazu mußt du aber alles Schritt für Schritt vom Lenkrad aus zerlegen...am Schluß sind links und rechts am Gussteil 2 Spannhülsen die du rausziehen mußt (Schrauben reindrehen und dann mit Gefühl aber viel Kraft rausziehen!).
Falls du dir das nicht zutraust,bin aus dem erdinger Landkreis,also nicht ganz aus der Welt,könnte dir da behilflich sein! Ja
XJ Fan
1. Cherokee XJ` 4,0 BJ 90 Cherokee XJ`4,0 BJ 94 Cherokee XJ 2,5 Diesel Bj 99
BeitragVerfasst am: 15.12.2012 19:02:29    Titel:
Hier mal nen Paar Bilder von dem was auf Dich zukommt! Grins
maZZo1970
BeitragVerfasst am: 15.12.2012 19:30:27    Titel:
Hier noch ein Bild wie weit du kommen mußt um die 4 Schrauben anziehen zu können...alles nicht sooo wild,nur nicht hetzen und einfach Bilder von jedem Schritt machen damit du beim Zusammensetzen was vergißt! Zwinker
[img]http://up.picr.de/12811062fk.jpg[/img]
LordLincoln15
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 10:57:59    Titel:
So Bastlergemeinde,
nun bin ich dazu gekommen das Lenkrad abzubauen, doch welch eine Überraschung: Ich hab nun ein Problem mit ner runden gezackten Metallplatte direkt unter dem Lenkrad. Ich bekomm die nicht weg. Wie geht das? Hat jemand eine Ahnung? Ich arbeite nicht gerne mit Gewalt, nicht das was wichtiges abbricht. Hoffe auf weitere Hilfe. DANKE!
Habe nun festgestellt das die Metallplatte das Lenkrad bei ausgeschalteter Zündung sperrt, ist also die Lenkradsperre.
Fröhliches werkeln
LordLincoln
Overflow
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 15:57:47    Titel:
Die runde gezackte Platte ergibt mit dem Stellbolzen die Lenkrkadsperre.
Die Platte bekommst Du raus, indem Du sie mit viel Kraft gegen die Feder
Richtung Fussraum drückst und den Sprengring an der Welle rausziehst.
Der Sprengring sichert die Platte. Der Ausbau geht noch recht einfach.
Der Einbau des Sprengrings kann einen fluchen lassen, wenn man es
alleine macht. Zu zweit geht das leichter. Einer drückt, der andere fummelt
den Ring in die Nut. Du kannst Dir aber auch einen Ringdrücker basteln.
LordLincoln15
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 16:25:42    Titel:
DANKE, hab die Platte nun gelöst. Nun das nächste Problem: Der Blinkerhebel. Ich bring ihn nicht raus. Ich drehe und ziehe und drücke, aber nix. Ich hoff ich nerv nicht. Danke.
Fröhliches werkeln
LordLincoln
XJ Fan
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 16:46:51    Titel:
Bild 1 die Kreuzschrauben lösen das Weiße Graffel raus dann das Zündschloß ausbauen ( Schlüssel im Schloß) da ist nen Schlitz wenn das Weiße Graffel weg ist direkt auf dem Zündchloß da mit dem Schlitzschraubendreher rein dann das Schloß ziehen ! Dann kommt die Verkleidung mit dem Blinkerhebel!
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 05:25:29    Titel:
den Blinkerhebel muß man doch einfach nur raus ziehen?! ohne wackel und drehen.
LordLincoln15
BeitragVerfasst am: 05.02.2013 10:39:28    Titel:
So, Freunde,
dank Eurer Hilfe bin ich nun soweit die Verkleidung abzunehmen. Aber was ist das? Das Kabel zum weissen Graffel ist zu kurz, also Stecker raus. Aber irgenwie geht das nicht. Der Stecker bewegt sich keinen Milimeter. Gibt es da auch einen Trick? Mit einfach Abziehen ist es wohl nicht getan? Habe auch die untere Verkleidung der Armaturen Abgeschraubt um besser an den Stecker hinzukommen. Danke!
Fröhliches werkeln
LordLincoln
247382 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
